ms "mappning"?
Moderator: backeliten
sjobas
ms "mappning"?
Inlägg av sjobas »
hejsan! har stora planer på att bygga en motor i vinter, och köpa mig ett mega squirt, finns det då någon som har ett redan och kan det bra som vill hjälpa mig att få till min bil med det? (självklart får du lön för jobbet)
du ska helst bo i norr eller västerbotten så jag kan komma med min bil till dig..
Cassius
Inlägg av Cassius »
De är samma mappningsprogram som till VEMS så alla som kan mappa VEMS (vilket jag tror mär ett par här) ska kunna mappa MS ;) Annars ska 'emil' här på forumet vara en hejjare på just VEMS efter vad man hört i alla fall! :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Utan avgastemperatur eller lambda blir det endast kvar det man alltid har, dvs motoröra och avläsning på stiften. Vilka hjälpmedel har du?
sjobas
Inlägg av sjobas »
jag har aldrig hållt på med nåt sprut förr.. annat än lh2.4.. =)
så ja kan som ingenting alls, annat än det ja läst.. men ja siktar på ca 4-500 hk så då är det ju att rekomendera.. har även funderat på ett civinco sprut.. verkar inte så tokigt det jag läst iaf..
fizz
Inlägg av fizz »
läs megamanualen, sen kan du mappa själv! ... det är jue det som är meningen med DIY, Do It Yourself!
Older and YZer ....
Cassius
Inlägg av Cassius »
Avgastemp kan man ju ha en vanlig mätare för, blir inte exakt men de funkar! ;) och en vanlig lamdbasond har ju MS styrning för så nog går de fint å mappa in en motor på de! Däremot föredras ju ALLTID bredbandslambda och de har inte MS styrning för, däremot har VEMS de!
Sen ska du ju komma ihåg att ett MS bara har en 2,5bars mapsensor, dvs du kan inte ladda mer än 1,5bar utan att byta mapsensor!
MiZt
Inlägg av MiZt »
Hallå
Jag kör med MS i min 242TIC som jag och Pakko här på forumet byggt i vinter...vi bor ju bägge två i Arvidsjaur...dessutom känner jag lite folk på samhället som är rätt duktiga...bland annat "ridern" som är den som har startat det svenska MS-forumet (msnordic.mine.nu)...
Så behöver du hjälp eller tips så är det bara att säga till, så ska vi försöka hjälpa dig....är ju bara kul om det dyker upp fler roliga bilar i Arvidsjaur...har varit lite dåligt om sådana fram tills nu =(
Edit: Har även byggt fristående BB-lambda mätare för runt 3000:- inklusive lambdan till både mig och Pakko...så nåt sådant kan jag säkert också fixa...ingen avgastemp dock...men det går ju att lösa
/MiZt
