HahaAndreas Arthursson skrev:En med 600 whp och en med 650 whp. Då hade de fullt ladd vid 5500-6000 rpm. Och med lika motor så plockar man ur 800 whp med en BW 372 och har ladd 1000 rpm tidigare.
Har även kört en VR6 med en mindre turbo som gav runt 260 whp har jag för mig. Den hade dubbelt så mycket mottryck som laddtryck.
Turbo från Turbobanditen!
- Pimplaren
BMW m5 turbo,
MVH Oliver von Bjuhr
- dundersmurfen
Jamen då så, då borde det ju finnas potential för mer mos
Heavy metal bmw:n
Vet du ngn som har en TB70 som är mappad med mkt effekt? Uppimot 900hk??dundersmurfen skrev:Kör med deras gt45 hybrid i skajjan (rb26). den ger fullt tryck vid 4300rpm. det är inte så illa för en såpass stor klump.
Nu har dom fått in lite nya varianter av snurror. spanar lite på deras tb70 med största avgashuset, men tvekar för jag tycker 65mm turbin känns för litet då kompressorn är 70mm
- dundersmurfen
värkar va mycket snurrigt angående måtten?
nån som gjort nåra seriösa opartiska tester på nån såna turbos på avgastryck på olika effekter och laddtryck?
- dundersmurfen
Lite funderingar som kanske kan bidra till diskussionen
Turbosarna har vad jag vet precis samma spec som Master Power har på sina T70 resp T60, tror det sålts ganska många sånna i USA.
Kanske är värt att söka lite på forum där och se vad de har att säga om dom turbosarna?
Sedan undrar jag hur stor inverkan kompressor inducer vs turbin exducer har?
Nya precision serien har ju även den tex 6765 där kompressorn är större än turbinen och dom går ju bevisligen att plocka mycket effekt med..
Master Power har ju tom en T76, 76mm in å samma turbin
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Du missade denna tråden som låg näst längst upp?Pitbull skrev:NY Info ang turbo från T-banditen.
http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewtopic.php?t=44906
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=45508
Bättre med 2 trådar!!peppe skrev:Du missade denna tråden som låg näst längst upp?Pitbull skrev:NY Info ang turbo från T-banditen.
Re: Turbo från Turbobanditen!
hej är det nån mer som testat turbobanditens gt45 turbo ??
mvh robert
mvh robert
VOLVO 242 Reggad med bmw m50 motor, och snart turbo på g
bmw 535 m30 bromsad 809 WHP "933nm på driven hos ppf SÅLD
BMW 535 M30 TURBO 585 WHP BROMSAD HOS VM I VÄSTERÅS SÅLD
tack till ppf för kanon service
tack till björck,www. bjprace.se
- Grusbusen
Ja,
Fungerar bra på V8an.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=64855
http://youtu.be/GAdHc9tqqJY
http://youtu.be/cBz54I6dwaA
Reglerar laddtrycket med sprutet och låter det öka ver varvet.
Därav den märkliga laddtryckskurvan på grafen i slutet i en av filmen.
Filip Malm 070-270 40 65
