Tack för visat intresse!
Den är inte flödad... än... Det kanske kommer... Vad säger Jens?
Är du sugen på att såga min portning?
Ventilerna är rostfria cromade 46-38.5 med back-cut...
Avgas är omgjord 40mm ventil med putsad
radie mot förbränningsrummet sett..
Insug hyfsat orörd förutom back-cut...
V-f brickorna väger 12 gram st...
Planat ner vippbryggan till rätt mått nu, tror ja iaf...
Har räknat på att det kommer lyfta 13mm Vippornas rulle ligger
6mm över axelns centrum, så ja har planat ner så att vipporna tippar
svagt uppåt dvs 0.5mm vilket medför att axeln ligger 6.5mm under skaften...
Har ja tänkt fel är upplysningar om det välkomna...
Gör om gör rätt...
kammen nock 8.6mm och ska köras med 0.6mm ventilspel...
Så det blir runt 13mm lyft med 1.6 utväxling...
Ja ska dra runt och klocka/mäta det när ja köpt och fått hem stänger...
Pinnen:
Borrade lyftare som ligger och glötar i väldigt trevlig olja:
Kollade stötstänger och med org stötstång får ja spel med skruven
nästan max in skruvad och den är 204mm lång om man mäter totala
längden... Så ja kommer beställa rör stänger som är 200 långa...
Blir dom för korta kan ja alltid hyvla av toppen mer...
Va väl allt för idag...
