Om man inte har möjlighet att flödestesta bränsledonet kan man skruva bort en av spridarutgångarna och titta ner i donet. Ofta sitter det ett filter ivägen, detta får man ta bort. Det man skall kolla på är hur stor öppningsarean är på det munstycke som membranet vila emot inne i donet. Får man ner en borr på 1,8 mm i detta hål så är man hemma. då har du ett sprut med bra kapacitet.Är hålet mindre dvs. 0,7 till 1,0mm så är det ett "standard sprut" det handlar om och då ger det vanligtvis inte mer soppa än vad den motor det sitter på kräver för den effekt den ger. Generellt verkar det dock som att man kan stretcha standard spruten till runt 10% i mer effekt än vad motorn som dom sitter på ger, i vissa fall något mer.
Den här bilden visar en av spridarutgångarna på ett gamlat 911 turbosprut från 1980. som man ser så är hålet mot membranet stort, det här bränsledonet har bra kapacitet.
Gnistar man upp slitsarna och inte byter upp sig till motsvarande area på munstyckena så ökar inte bränsleflöde ut ur donet speciellt mycket. I samband med att man gnistar så brukar jag också byta ut originalfjädrarna till kraftigare. Rent matematiskt så skall flödet över slitsen dubblas vid en fördubbling av fjäderkraften, det här är inte riktigt sant i praktiken eftersom det kommer in faktorer som exempelvis munstycksfaktorn, den bromsar flödet då man kommer över en viss gräns.
På denna bild så ser man de två nedre original munstyckena. Det längre av dom brukar vanligtvis sitta i V8 spruten, det korta återfinner man ofta i övriga mindre sprut. Som synes så kan man inte gnista upp dessa originalmunstycken eftersom det inte finns tillräckligt med gods. Trots detta fanns det en hel del skojare som påstod sig ha att lyckats med just detta konststycke....
Det tre övre är exempel på egentillverkade munstycken som man ersätter originalet med.
YD på dessa egentillverkade munstycken är samma som originalets dvs. 7,05mm. Munstyckena pressas enkelt i och ur bränsledonet.
Svaret på om man kan se utifrån om sprutet är gnistat är nej, det går inte, såvida dom inte följt mina råd....
