Turboladdad Offshorebåt, BMW M10. SM 2a 2011, numer såld!!!.
Tobias Lindqvist
Inlägg av Tobias Lindqvist »
mötte nån svart racebåt med utombordare när jag var på väg in i stan kan det vart ni ??
Tobias Lindqvist
SUndsvall
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Inlägg av sleeper pv »
Dåligt med uppdateringar ett tag nu. Anledningen till det är INTENSIV skruvning med sena kvällar, alltså ingen tid till datorn.
NU ÄR DEN PROVKÖRD!!!!!!
SJUUUUUKT drag i den lille turbomotorn. Blir mkt intressant vid nästa tillfälle då jag tänkte testa å jaga lite fart. Gårdagens test var FÖRSTA gången i vattnet och som jag överhuvudtaget kör en inbordarbåt. Otroligt skoj och det gick riktigt bra.
Lite småfix med varvräknare, trimindikator samt att göra den "race ready" sedan blire nya tester och lite längre gasningar.
Högsta fart hittils med endast korta gasningar utan ngn koll på hur mkt det varvar eller jag trimmat in/ut är 59 knop, men vägen dit går GALET fort och riktigt stabilt och fint utan hoppande eller wobblande. Utan hokus pokus på drevet med skorstenar el dyl var det lite trix att få den att plana men inte alls ngt märkvärdigt alls i jämförelse med andra K-båtar. Det känndes skönt att det GICk för det har många sagt att den inte skulle orka.
//F.
:thumbright: hur mycket varv vid 59 knop? vad är max rpm?
hur fort ska propellern gå på max rpm med måtligt slir?
schwitzer
Inlägg av schwitzer »
Tack för provturen Fredrik! Ville inte erkänna på plats men lite kalsongbytesvarnig blev det, sjukt vilket drag när turbon börjar ladda. Motorkonceptet verkar klockrent och inte några större problem heller. // Kristian
Camaro IROC Turbo 587 whp 927nm
backeliten
MS-Guru
Inlägg av backeliten »
Riktigt kul att höra!
Hoppas på ett provåk snart då! :)
Ni fick ingen fart på varvräknaren?
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
bmw02touring
Inlägg av bmw02touring »
Stort grattis till provturen. 59 knop måste kännas galet fort i en så liten skuta. :twisted:
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
Autoexperten Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Kul Freddan :!:
Längtar till bilder/film kommer på STS :D
Sommarhälsningar 8)
:arrow: /NXJ
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Backeliten: Nix, vi fick inte igång varvräknaren tyvärr. Tänkte höra av mig till dig ang de tips du nämnde. Vi glodde lite i datorn för att se varvtalet under provturen men det strulade med loggningen. Blir skoj när det funkar och man kan utvärdera proppar mm. En provtur skall du få helt klart.
NXJ: Bilder och film kommer.....
BMW02touring: 59 knop är inte toppfarten utan bara det jag vågad gasa hittills. Jag är helt ny i skutan och hela konceptet är nytt så jag börjar lite försiktigt. Nu garvar väl Peppe som har tävlingsrutin men jag tycker som sagt att 59 knop är rätt snabbt, jag måste ge mig själv och båten tid så kommer man våga hålla ner längre.
Schwitzer: Tack för hjälpen, guld värt. Kul du gillade att åka racerbåt även om det kan vara lite skräckfylld förtjusning ibland.
Jens: Jag har inte räknar på slip eller teoretisk fart. Kommer testa mer när jag åtgärdat barnsjukdommarna och då kommer jag logga i datorn för att kunna utvärdera.
Evert
Inlägg av Evert »
Jag som inte är någon riktig sjörövare har åkt 47 knop i en liten fletcher och det tyckte jag var FORT.
Men 59 knop :shock: bara att grattulera till sjösättningen och att det börjas testköras :thumbright:
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
tony
Inlägg av tony »
sleeper pv skrev:Dåligt med uppdateringar ett tag nu. Anledningen till det är INTENSIV skruvning med sena kvällar, alltså ingen tid till datorn.
//F.
så klart en m10 bmw motor orkar.... :hihi:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Har bara liiite bilder från provkörningen tyvärr. filmer kommer senare då han som filmade har semester på landet och saknar dator.
Sjösättning nära nu:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Här har vi "satt oss till rätta" vid bryggan och skall precis bege oss ut från viken där det är 7 knop för första testerna. Som synes är vi seriösa och använder både hjälm och racingvästar:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Har lagat rätt mycket hål och diverse skavanker på överdeck och sargen runt sittbrunnen. Visar lite före och efter bilder.
Före:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
efter reparation och målning:
här är egentligen en bild på Powertrimfästet men man ser överdeck och vindavvisaren i bakgrunden.....:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Visar en bild på akterspegeln hur den såg ut vid inköp samt hur den ser ut nu. Något cleanare och mindre skrot numer.....
före:
efter:
