Heavy metal bmw:n
Jag tog ett par snabbmått igår kväll.
Utvändig dia på "ringen" eller vad man ska säga är ca 146mm.
Invändig, alltså hålet är ca 108mm
VW har sådana på personbilsdieslar också, fast lite mindre grejer :hihi:
Då är det bara en pressad kona på röret så det passar.
Blev lite gjuta igår kväll (och natt):
Har lyckats låta bli att bända loss den ur formen ännu, man det kliar lite i fingrarna :hihi:
Tänkte den skulle få vara lite till, när jag först var och klämde på den kom jag fram till att det var 10 timmar sedan jag gjutit färdigt.
Jag roar mig så länge med att pyssla lite skärmkantsinfästning så länge..
Märkt lite..
Såhär fick det bli:
Ser lite konstigt ut med blandningen av former, men jag är tvungen.
Verkar bli bättre på bilen.
Skärm:
Blir bra tycker jag.
Betydligt bättre än den andra, väldigt lite problem emd skarven.
Inpassning pågår:
Sådär typ:
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
Blir juh gryym! :D
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Cat kör med BW aggregat på många maskiner! Så därfrån borde det gå att få tag ifran också!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Shame
Inlägg av Shame »
Wow, the fiberglass is going to be badass!
Spotted In Narvik
- 1987 Ford Scorpio 2.0i CL
[x] 86 Volvo 240 GLE - Sold
[x] 2 -86 & 1 -85 Saab 900 - All rallyproject
Tackar :thumbright:
Mogge, jag har lagt ut en trevare åt det hållet. Får se vad som händer..
Erikwdt
Inlägg av Erikwdt »
Det blir ju kanon Björka. Börjar likna bil igen :thumbright:
NU KÖR VI!!
Erikwdt skrev:Det blir ju kanon Björka. Börjar likna bil igen :thumbright:
Javisst:
Driddler
Snake booster
Inlägg av Driddler »
Ser riktigt hårt ut när man börjar se helheten. Som sagt. Grymt jobbat !
Skärmkanterna blev hur fina som helst :thumbright:
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Ooo Satan vad grym den blir! :D
Blir alltid lika avis när man kollar på den och börjar tänka på vad du skrev på första sidan :D Som sagt, det blir inte alltid som man tänkt sig :wink: men bra blir det :thumbright:
0730-624940
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Du är en hårt arbetande man:)
Hur orkar du motivera dig mellan alla byggen du bygger?
Rogge
Inlägg av Rogge »
Tommy Luhr skrev:Hur orkar du motivera dig mellan alla byggen du bygger?
har du missat alla rester av ölflak?? :lol:
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Rogge skrev: har du missat alla rester av ölflak?? :lol:
Verkar bara vara en sort som duger också ;)
Kanske är en S.k Wannabe Norrlänning ;)
0730-624940
Det är mest norrlands man brukar få i bra kartong :wink:
Visst äckliga spendrups och sådant brukar ju finnas också..
Själva skärmkanterna ska gjutas av sedan, kan ju vara bra om det går att byta..
Verkar inte finnas skärmkanter att köpa till en sådan här vagn.
Man måste ju försöka jobba på om det ska bli klart någon gång :wink:
Lite vad som hänt sedan sist:
Svetsar man mycket, får man slipa mycket :roll:
Men det kan ju bli rätt bra efteråt:
En ugnsplåt:
Eller kanske inte :hihi:
Var ett jäkla pyssel att bocka till, den värdelösa plåtbocken gick ju inte använda till mycket.
Blev mest skruvstäd, polygrip och hammare och mothåll som gällde.
Sådär:
Sjukt mycket plats:
Men det gick allt att ändra på enkelt :doh:
Kardan:
Har inte svetsat ännu, det är ett litet problem.
Om jag mäter på ena änden kastar det inom en tiondel. Andra änden 5 tiondelar..
Det verkar vara ganska oavsett om jag mäter på själva änden, änden på röret eller 10cm in på röret.
Jag tror närmast att det är försänkningen till dubben i svetsänden som inte är i mitten :scratch:
