Volvo 16V turbo, tryck i kylaren
- Death wish
- Lite mer laddtryck
Hej jag har en volvo motor som det blir tryck i kylaren på när den kommer upp i drift temp, jag har planat toppen och monterat skärkants pckning utan framgång, kopplat bort vatten kylningen till turbon men inget hjälper. Finns det något vanligt ställe som dom brukar spricka på eller annat vanligt fel?
o-gillar nyare bilar, hatar plast spoilers och högtalare, gammla bilar/maskiner är lite roliga, motorer är skit fränt. sympatiserar med miljörörelsen.
- Death wish
- Death wish
sprickor
finns det någon svag punkt där dessa motorer brukar spricka?
- Death wish
tryck
Det blir förstås mycket tryck så det bara sprutar om expansionskärlet, annars så skulle det ju inte vara något problem. Tacksam för tips om någon råkat ut för liknande problem på volvo B234The skrev:Du SKA ju ha tryck i vattensystemet allt mellan 0.5 och 2 bar beroende på bilmodell/årsmodell (dvs var kylare och kylarlock etc kommer ifrån)
Re: tryck
Låter som att det inte är nån vidare cirkulation på vattnetDeath wish skrev:Det blir förstås mycket tryck så det bara sprutar om expansionskärlet, annars så skulle det ju inte vara något problem. Tacksam för tips om någon råkat ut för liknande problem på volvo B234The skrev:Du SKA ju ha tryck i vattensystemet allt mellan 0.5 och 2 bar beroende på bilmodell/årsmodell (dvs var kylare och kylarlock etc kommer ifrån)
- Death wish
Re: tryck
Jo då det tror jag för det cirkulerar bra när man spolar med vattenslangen, och pumpen pumpar bra också. Jg är rätt säker på en spricka i block eller topp men var är det vanligast i dess motorer för jag hittar ingen när jag tittat på delarna. ????????super7 skrev:Låter som att det inte är nån vidare cirkulation på vattnetDeath wish skrev: Det blir förstås mycket tryck så det bara sprutar om expansionskärlet, annars så skulle det ju inte vara något problem. Tacksam för tips om någon råkat ut för liknande problem på volvo B234
