Ragge's 142 :: Säljes.
Roger Berglund
Inlägg av Roger Berglund »
vart och byggt på bilen idag, vart lite rörrams konstruktion samt svetsning, ska ta och bygga klar det imårrn :).
samt behöver ja hjälp med ögonmåttet på en sak, lite halv svårt då man är blind på ett öga
så.. får ja assistance av fars gubben imårrn så bör rörramen fram vara klar sen ska ja bara ta och pyssla dit några stag för att hänga fast skärmarna i.
det var den lägesanalysen :hihi:
mvh Roger
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Roger Berglund
Tel 090-52178
jaxy
Inlägg av jaxy »
Bra jobbat MörtKungen! Men släng på gammla grenröret å kör lite istället för nytt. I garaget kör du inte ifrån många! :thumbright:
carfreak
Inlägg av carfreak »
Kommer bli en riktig dräpare det där! Kul att du bygger på en b20, så synd att de flesta väljer andra motorer istället för dessa hållbara spisar :p
//Christian
Roger Berglund
Jaa då var turbon på plats då :twisted:
Tel 090-52178
Roger Berglund
flera som har läst men ingen kommentar ?
:roll:
Tel 090-52178
carfreak
Härligt bygge!! Kommer bli fart på den motorn!! Snart uppstart då ;)
//Christian
Roger Berglund
carfreak skrev:Härligt bygge!! Kommer bli fart på den motorn!! Snart uppstart då ;)
tackar :).
ja det hoppas jag,med förra turbon kkk27 , 28 grader stum orginal tändning så gav den 227 whp
men misstänker att jag hade sprucken topplockspackning desutom.
bytte packningen och höjjde laddtrycket till 1.1 bar sen vart det ny msd 6al tändning samt Brytarlös fördelare. vet inte vad motorn gav då men en bit över 300 hk tippar jag på i motorn.
hoppas på 400 hk på motorn. med nya turbon, vassare kamaxel :) , drömma kan man ju alltid göra iaf :roll:
Tel 090-52178
SnoWFreaK
Inlägg av SnoWFreaK »
De där blir uppkäftigt hehe :thumbright:
Min hemsida klicka bilden!
Freddas_ascona
Inlägg av Freddas_ascona »
Inte byggt klart buren?
Fredrik Lindgren.. Umeå
Bygger på en Ascona b även kallad Saapel
carfreak
tackar :).
Underbart! 400hk är nog inte en omöjlighet! Håll koll på alla värden bara.
//Christian
Roger Berglund
b23?... Jag kör b20 om du inte kan se de?
Tel 090-52178
dsimila
Inlägg av dsimila »
Roger Berglund skrev:b23?... Jag kör b20 om du inte kan se de?
Nu hör han röster också... Kan nästan bli så med den turbon.
:hihi:
Blir det inte lite trångt för downpipen? Eller är det bilderna som luras.
Fortfarande gamla B21 kolvar?
Roger Berglund
dsimila skrev: Nu hör han röster också... Kan nästan bli så med den turbon.
:hihi:
haha :wink: , nja det skall nog ganska så bra med downpipen har några ideer på hur jag skall göra så det är lugnt :)
jo det är fortfarande b21A kolvar eller om det var b21E ( på minner lite om ET kolvar fast mindre djup.. a kolvarna tror jag är helt flata )
gamla b21 kolvar, tja..dom har gått 20 mil sen jag tog ut dom hur kartongen från laitis :roll:
Tel 090-52178
dsimila
Inlägg av dsimila »
Det jag menade var gamla b21a kolvar alltså 8,5 i komp. Lika som mina -76 kolvar.
Blir intressant å se hur mycket dom tål (i din motor alltså:hihi:).
Vet ju av erfarenhet att orginal B20 kolvar tål 1,5 bar (liten mitzu turbo och a-kam, lite kompsänkt).
Så b21 kolvarna kan ju inte vara mycket sämre.
Nyare b21 kolvar är helt plana.
