Ombyggnad av fjäderben
Modifieringar och tips
waldo
Inlägg av waldo »
Har funderingar på att bygga om mina fjäderben(740)
Har köpt bilstein sprintdämpare som är 2.5 cm lägre.
Sen har jag ställbara fjäderbenslagringar.
Tanken är att kapa bort fjärderskålen och bygga en ny, men använda en 2.75" färder ifrån någon superseven men jag lyckas inte hitta någon som kränger sådana.
Så jag söker tips på sådana och jag tar gärna råd på hur jag ska gå till väga. Ska inte köra med coilover (stavning).
Hoppas att någon fattar vad jag skrivit.
MVH Johan
Team Ante hunter
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
De flesta tuningfirmor säljer standardfjädrar i 2", 2,25" eller 60 mm till exempel. 2,75" är nog inte så vanligt. Kolla Millway, Sellholm etc.
/Gustaf
Capri Turbo
Re: Ombyggnad av fjäderben
waldo skrev:Ska inte köra med coilover (stavning).
Är det inte coil-over som du tänkt köra med ?? :roll:
Det låter precis som ombyggnad till coil-over, i det du säger.
funkmaster
Inlägg av funkmaster »
therealpinto skrev:De flesta tuningfirmor säljer standardfjädrar i 2", 2,25" eller 60 mm till exempel. 2,75" är nog inte så vanligt. Kolla Millway, Sellholm etc.
/Gustaf
Hej
Nja den behöver inte vara 2,75, rörets ytterdiameter kräver minst 2,75 ".
Så en 60 fjäder borde räcka.
vem är den närmsta FSRO besiktningsmannen runt Öland/småland?
funkmaster
Är inte coilover ställbara i höjdled?
Tanken är att fjäderskålen ska vara fastmonterad i benet och itne gå att justera.
Men det kanske kallas för coilover endån?
therealpinto
SFRO-snubben
Egentligen betyder ju coilover att man har fjädern runt dämparen, så ett McPhersonben är coilover från början. ;-)
www.sfro.com finns en karta med våra besiktningsmän. I Småland skulle jag gissa på Bosse Andersson.
/Gustaf
Capri Turbo
inliner
Inlägg av inliner »
Tjena hej
Dimensionen 2,75 " = 2 3/4 "= ca 70 mm ,så 60mm lirar inte
waldo
Inlägg av waldo »
Har varit och mätt och fått fram att fjäderbenet har en ytterdiameter på 53, så jag behöver tips på vart det går att köpa fjädrar som har en inerdiameter på 60.
Team Ante hunter
