Var köpa prisvärda bränslefilter, bensin?
Samuel1
Inlägg av Samuel1 »
Är ute efter prisvärda bränslefilter, bensin, alltså filter som har samma funktion som ett såkallat märkesfilter men som man inte behöver betala överpris för.
Vad kör ni med för filter, före och efter pump? Micron?
Och var har ni handlat?
Stener
Inlägg av Stener »
Jag kör Biltema filter. Kommer inte ihåg artikel.nummer men det någon som gjorde en tråd här på sävar som hade kapat isär ett filter efter han kört x antal mil och det såg riktigt fint ut.
Kanske var mattias som skrivit tråden?
Chevelle SS -65
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... ht=biltema
där e den tråden!
åker också biltema!
Garagetråden
+Nåra T!
Samuel1
Inlägg av Samuel1 »
Stener skrev:Jag kör Biltema filter. Kommer inte ihåg artikel.nummer men det någon som gjorde en tråd här på sävar som hade kapat isär ett filter efter han kört x antal mil och det såg riktigt fint ut.
Före eller efter pumpen?
jonas landin
Jag har orginal(biltema) förpump i tanken, catchtank, 2st beggade 740 pumpar, filter, Y(2-1)!
tror inte man ska suga genom dom, kan nog strypa flödet till pumparna!
Garagetråden
+Nåra T!
Stener
Inlägg av Stener »
Jag kör efter pumpen. Men jag kör biltemas soppa pump också. Skulle jag köra någon dyr Aeromotive A1000 pump eller något annan svindyr pump så hade jag kört innan pumpen.
Chevelle SS -65
Samuel1
Inlägg av Samuel1 »
Tips på filter före pumpen?
ogge
Inlägg av ogge »
varför filter före pump?
jag har ett 740 orginal filter till min efter pumparna. å det fungerar !
Tack till;
The
Inlägg av The »
en sugsil bör man ha före pumpen, speciellt om man har en gammal plåttank..
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
jag satte sugsilar på "stoser" inuti tanken, satte dit såna där sugsilar som vanligtvis sitter på volvo´s förpumpar i tanken, tror de passade på 19mm stos om jag inte minns fel.
Det finns 100microns isärtagbara filter från aeromotive mf. sådant har jag använt som förfilter.
Ersviken
Vad ligger priset på ett sånt filter som jämförelse? (En volvosil kostar typ 50kr/st och biltemafilter kostar typ 100-140kr så om man kör med en hög med beggade orginalpumpar så kändes det lite långsökt om ett filter kostar typ 1000kr, men som sagt de kanske är billigare än så?)
Samuel1
Inlägg av Samuel1 »
Ersviken skrev:jag satte sugsilar på "stoser" inuti tanken, satte dit såna där sugsilar som vanligtvis sitter på volvo´s förpumpar i tanken, tror de passade på 19mm stos om jag inte minns fel.
Har du någon bild på just en sådan sil?
Det var väl i krokarna av 1000 lappen, lite billigare kanske.
Allt i mitt bränslesystem låg väl på runt 10k totalt, så det var inte så stor del i det hela.
Smidigt när man kan ta isär och göra rent eller inspektera om det är något problem.
Ersviken
Hade inte nån egen bild då mina sitter monterade just nu men hittade denna på nätet, sitter i botten på armaturen, som en strumpa, sitter en ståltråd invändigt så den inte är platt samt ett "hylsa" i ena änden för monteringen.
J björk: ja med så pass dyrt bränslesystem så låter det där aeromotivefiltret helt klart vettigt!
