Amazon kombi b230 8v race bilder på sidan 8
David_Stridsberg
Inlägg av David_Stridsberg »
tack tack alltid skojj med bra komentarer
RickardP
Inlägg av RickardP »
Ser ut som ett roligt projekt!
Hur ser tändningsmappen ut nu? Vad har du för förtändning vid 1 bar?
Rickard Persson
070-4353595
Bmw 535 turbo
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=43568
micke999
Förvisad
Inlägg av micke999 »
ser riktigt bra ut
David_Stridsberg
26 grader vid 1 bar
RickardP
Okej är inge vass på volvo men för sen tändning lär det ju inte var som gör att du får hög avgastemp då iaf tycker jag..
Rickard Persson
070-4353595
Bmw 535 turbo
David_Stridsberg
men ju mer förtändning man har desto lägre avgastemp är de väl. de är då inget med bränsle iaf för jag ha lambda på 0,8-0,85 på fulla skaft.
RickardP
Jo precis. Senare tändning = högre temp. Tidigare tändning= lägre temp.
Men du har inte mätt tempen eller? Tror som sagt inte 26 grader är för sent iaf.
Är nog inte någon fara så länge du har koll på lambda.
Har du någon logg som du kan lägga upp här annars?
Rickard Persson
070-4353595
Bmw 535 turbo
David_Stridsberg
får avgastemp på ca 780-800 grader. lambda ligger fint på 0,8-0,85. men man ska inte glömma att de är bara en billig skit avgastemp mätare men ögat ljuger ju inte å grenröret blir ju som sagt väldigt fort rött vid lite gasande. :thumbdown:
janni_ruda
Inlägg av janni_ruda »
kam justering?
David_Stridsberg
pratade med jens i förrgår å han sa att jag ska pröva ställa kammen 2-5 grader tidigare så jag ska pröva det.
Mattias wikberg
Inlägg av Mattias wikberg »
Hoppas du får ordning på den så du hinner köra lite innan snön kommer :)
har du ledigvecka nu eller?
David_Stridsberg
jo hoppas de jag med men blir goode jävla less gick varm nu ikväll så blockpakningen kanske for :thumbdown: men vi får se. jo du matte kör de med vanlig org kylare eller kör du med någon annan ,ha du någon termostat? jo jag har ledigvecka nu åker upp på måndag igen.
David_Stridsberg
nu äntligen är de bara en arbetsdag kvar innan ledigvecka. måste pröva göra ett ryck med bilen så man får den att gå riktigt bra innan vintern kommer.
Mattias wikberg
Jag kör med orginalkylare och elfläkt, har 65 graders termostat. Men det är på gränsen att de räcker till för mig med, busar man lite då de är varmt ute så stiger tempen väldigt fort...
David_Stridsberg
vars köper man en sån termostat?
