Till sommaren 2006 så ser det ut som följande
Exteriör
Ombygg med nyare front och bakdel (-81).
Lackröd metallic.
15" Compomotive 3 delade split fälgar
Interiör
Nytt golv
Skuvad OMP bur
Brandvägg i aluminium
Sparco evo stol och bälten
Nå mätare
Innovate bredbandslambda
Svart golvmatta
Svarta dörrsidor
Lexan rutor
Väghållning och bromsar
R dämpare med sänksats
Turbo krängare fram
Special grov bak
Ventilerade turbo skivor
Stålomspunna slangar
Castrol bromsvätska
Motor, drivlina, avgas
Nira i3
B5234T allt viktat och balanserat
GLT kammar
Verdi stakar
Alla lager ny
Orginal kovar
Nya kolvringar
Uppfräst vevhusvent
Ombbygt orginal insug
3" spjälhus
HX-40 ombyggd
Niras avgastemp
Tial 38mm WG
5 st MSD Spridare 1000cc
Orginal grenrör, ner fräst
intercooler
Ombyggda oljerör och vattenrör
Ombyggt oljetråg
Egentilverkade motorfästen
ALT Fuelcell 30 liters, ner sänkt i bagaget
Hemgjord Catshtank
Facet Red Top som förpump
Bosh 044 In line pump
Tremec låda från USA
ACT sinter koppling
Egentilverkad v-låds fäste
Ombyggd kardan
Diff monterad
utv 3.73 ( letar 4.10 )
Lite bilder.
Detta är innan jag börja plocka ner bilen.,,
Här är iaf T5 motorn
Skruvat bort fronten på 240in..
Värmepaketet ur plockat, ska rensa ur rutorna och elhisarna snart oxå..
Gjorde klart all kapning i går , dax att leka med svetsen..
Lyfte ur motorn ur 960:in oxå..
Sen skruva jag loss tråget som ska kortas, måste tvättas :rolleyes:
____________________________________________________________
Bilder från Mån Jul 25, 2005 1:07 am
Svetsat och slipat runt tornet..
Svetsa hjulhuset...
Primat hjulhuset...
Primer
Ska till att börja med golvet bak nu...
Så fin inredning
Inertake borta...
Ny målat..
Bilen på fyra hjul igen
Min inköpta skruv bur
Börjat slipa ner buren
Bälte och stolen har kommit
Tråget och oljeröret kortat
Som turbon sitter original..
Turbon vänd ( avgas sidan bakåt)
Bilder från Lör Aug 27, 2005 6:50 pm
