Tänkte höra med proffsen här på forumet om denna idé: Jag har en (nästan) helt orginal B18 med en Zenith fallförgasare. Eftersom det istort sett består av ett spjäll med munstycke för bränsleinsprutning borde det ju rent intuitivt gå att slänga på en liten snäcka utan modifikationer? Har en B20 topp så kompet är lite lägre än orginal... har mätt upp det till 9kg över alla cylindrar.
Jag är inte ute efter nån jätteeffekt, tänkte överladda max 0.5 för att få lite mer skjuts bara. Med ett grövre avgassystem borde det ju funka utan fler modifikationer... vad tror ni? Är det nån som trrycksatt en Zenith nån gång?
Turbo på B18 med Zenith VN36?
brorsan
har inte hört/sett nån har prövat men det kan gå.
vet iaf att det går att ta 240 förgasare (inte stromberg, zenith elr vad dom heter) och så kan du ta själva burken som sitter på förgasaren och använda den som en tryckkammare (hål fri).
sen får du ta nått lite större munstycke och hälla i 50% etanol och 50% bensin.
så har jag hört att man kan göra, sen om du vill ha lite mera ös så kan du fixa mera med blocket (stakar, kolvar, olje pump ex).
Robert Ohlsson
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
