Staken böjde sig lite...
Richard
Inlägg av Richard »
Undras vad den där satt i för nåt från början...
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
Moparboy440
Re: Staken böjde sig lite...
Inlägg av Moparboy440 »
Wtf? Varför gick den inte av :?:
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
Ska inte gjöra så.. då måste man byta hela motorn. nu kan man byta "små delar" :D
hydrolock er "normalt" havari på så stora motorer när ventilerna fastnar eller liknande. jag har en ventil til en liknande motor i mitt garage :D (typ 30-40kg tung :D)
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
pimpmyfarad
Inlägg av pimpmyfarad »
Vad är den till för något? Måste vara till en båt eller liknande? :shock:
Nicklas T
readytorace
Inlägg av readytorace »
stor 2takts diesel till ett fartyg gissar jag.
jip
Inlägg av jip »
Kristoffer Helle skrev:Ska inte gjöra så.. då måste man byta hela motorn. nu kan man byta "små delar" :D
Bilder :)
BMW E34 525i SportLimousine Turbo -94
BMW E30 340i -86 (under uppbyggnad)
http://www.fartverket.se
Kristoffer Helle
Kan ta lite fler bilder av "diesel spridare" typ "10.000hk" senare :D
Her er en stake til en "liten" motor..
Her er ventilen. 4stk pr cyl. (nogon som vet hva "luft riktaren" er godt för? er det för at fordela luften bettre rundt ventilen?) Ska mäta den senare. ca 150cm hög :D
TheBlackWidow
khracing
Inlägg av khracing »
Här är en spridare till en Gotlandsfärja:
RWD EVO 600+ hk, snart med BMW M3-låda, nej... NU med BMW M3-låda
Kristian Hesselmark
Pielstick
Inlägg av Pielstick »
Kristoffer Helle skrev: nogon som vet hva "luft riktaren" er godt för? er det för at fordela luften bettre rundt ventilen?)
Den sitter där för att avgaserna ska vrida ventilen. Så den slits jämnt.
Vevstaken kommer mycket riktigt från en tvåtaktsdiesel. Det som syns på bilden är tvärstycket (crosshead) o staken
BildBild Här står någon brevid ett av topplocken på en sån maskin, topplocket sitter under det gröna, som är huset för avgasventilen
Tomas Asp
Kristoffer Helle
ahh! takkar för infon! Tänkte inte över at det er en avgassventil! :doh:
TheBlackWidow
