Ny topplockspackning läcker..
Tjenare. byte topplock och alla packningar som kommer till på 940in, momentdrog toppen 20nm 60nm 90 grader.. men har ett läckage vid bakkant vänstersida (turbo sidan) den läcker vatten. Topplocket var plant och fint och allt gjordes precis som man skall göra.. vad fan kan ha hänt? känner mig inte jätte sugen på att lossa skiten igen på ett par dagar, kan man dra i något tättningsmedel och hoppas på det bästa? eller skall jag lossa på bultarna och dra om, eller är det bara att lyfta av skiten igen
. //Skeden
940ltt, Projekt
Re: Ny topplockspackning läcker..
lagt pakningen upner? gjorde du rent i blocket med gjengtap? ellers blir momentet fel.
Biltema pakning?
Biltema pakning?
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
TheBlackWidow
Packning kan man ju bara lägga på ett sätt om man inte blundar eller skiter i hur kanalerna ser ut
, så ja. Nej det gjorde jag inte, dock blåste ur dom lite lätt för att få bort oljan. så kan ju vara det då. Packningen kommer från Misab. Mvh
940ltt, Projekt
frågan är om man vågar dra ytterligare 90? funkar inte det så får jag lyfta igen.
940ltt, Projekt
- Dennis Öhman
efterdrog du toppen rätt?
Jag brukar skita i 90grader och dra 115nm istället.. Men det är jag..
Dänniz 073-8447664
hmm, jag drog först 20nm sen 60nm sen 90 grader. har inte dragit något mer.
940ltt, Projekt
- Dennis Öhman
efter 20nm 60nm 90grad så bör man efterdra när den gått varm, och sedan kallnat helt..
Dänniz 073-8447664
okej bra.. då drar jag den när jag drar ner i morgon. då jag körde den varm och sen var jag tvungen att dra.
940ltt, Projekt
Min gjorde precis likadant och de började rinna direkt på samma ställe som för dig när jag hällde i glykol, men då släppte jag och drog om igen bara sen var de tätt. Hade även nyplanad topp då.
ja min är också nyplanad.. men okej jag får hoppas det funkar att dra om den
, men du släppte bara på en åt gången alltså efterdragning?
940ltt, Projekt
Jo på efterdragningen släppte jag bara en i taget.
Hade liknande problem, var oljekoks i botten på ett bulthål.
Det gick inte att blåsa ur.
/Micke
/Micke
Motorsport är både kul och billigt, bara något dyrare än narkotika!
hehe det gick åt pipan
men det är bara att lyfta. tack för råden i alla fall!
940ltt, Projekt
Hur långa bultar har du? Du botnar inte i hålet? Eller som m00jons sejer. inte gjort rent nog.
Har aldri efterdratt mina toppar. inte hatt nogon lekasj. men har alltid gjort rent block och bultar. + brukar lite olja med ER (energi releeser) så man minskar friksjonen lite
TheBlackWidow
TheBlackWidow
Är det inte så att rödblock ogillas och dras över 100nm då gängerna kan slitas loss..
eller har jag fel för mig?
Ryker det inte svart är det inte intressant!
