Kalibrera momentnyckel
Ja är det någon som har förslag? Ska börja och montera ihop en motor och känner att det bör bli dags för en koll
- fredde_vit_pv
Re: Kalibrera momentnyckel
här kanske det står nåt intressant!?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=12&t=17971" onclick="window.open(this.href);return false;
/F
/F
- composite wizard
Om du tex. skall dra toppen, så kan du begära en provdragningslista på just det moment du skall ha till toppen.
Då får du ju ut ett medelvärde, samt vet vad nyckeln skall ställas in på för att få rätt. Jag har 4-5 momentnycklar av "dyra" märken, och även de brukar diffa, antar att Biltema mm. har större kast. Om du exempelvis skall ha 130nM, så kan den behövas ställas in på 128 för att bli rätt..
Större företag brukar sköta kalibreringen själva, hör med nån som jobbar på ett sånt -så att du kommer i kontakt med rätt person
Torbjörn Blomfeldt
Min nyckel ifrån biltema felade inte det minsta konstigt nog =)
Vi testade div handmätdon från lågpriskedjor på jobbet för nått år sedan, de klarade inte ens toleranserna vi kräver (som de ska klara enligt sin spec) när de var nya.
Har kalibrerings verktyg för momentnycklar på jobbet men är lite långt borta kostar mer att skicka för att kalibrera än att köpa en ny kalibrerad.
Tackarfredde_vit_pv skrev:här kanske det står nåt intressant!?
/F
