Jensas B18 comp Vega.
- Lindqvist Racing
Re: Jensas B20 Vega (10.38/edps)
Grattis, Jens. Du närmar dig nian. Har du fler körningar planerade i år?
Re: Jensas B20 Vega (10.38/edps sid 59)
Grattis Jens!!
Ska bli intresant att följa detta projekt under säsongen.
//Johan
//Johan
Johan Sundmar
David Herbertsson skrev:Kul med nytt personbästa!Grattis!! Tråkigt med veven, men du får trösta dig med att det inte va en dyr eftermarknads grej, roligare att köra sönder billiga saker. Fungerar det bra med växellådan och konvertern? Ska du ha skvalp plåtar eller dylikt i tråget sen?
/David
ja lådan och convertern fungerar fint och är hemligheten varför det går att åka så förhålandevis fort med så lite effekt.
jag har ett special tråg men pumpen sitter på orginal plats och det är var det som är felet tror jag, ska göra en förlängning på silen bak till tråget på nått vis.
Mattias J skrev:Grattis Jens
Nu vill vi en 65mm snurra och 2kg+ i ladd
turbon visar inga tendenser att va för liten än och spolar relativt lätt än fast jag inte har nån lustgas. ska bli snabbare start spol upp bara jag får dit en retur från bränsleskenan då det fortfarande är puls fenomen i skenan mellan 3000-4000 rpm
![:doh:](./images/smilies/doh.gif)
Cassius skrev:Du fick ju om inte en bra anledning på att jaga fram de sista delarna till den riktiga B20in
När lackar du om denna till senapsgult då? Efter alla år med senapsgul 142 och B20 borde de ju nästan bara vara rätt att fortsätta med senapsgult och B20, eller?
ja jag ska ringa och stressa gunnar L som skulle ha stakarna klar före påsk
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
obs vegan är lackerad i volvo 142 grå färg iallafall.
tack men det är nog rätt långt till en nia men man har börjat fantisera om en sånLindqvist Racing skrev:Grattis, Jens. Du närmar dig nian. Har du fler körningar planerade i år?
jag ska köra mer i sommar men det är svårt att säga nån tids plan då jag inte har möjlighet att göra vissa motor jobb själv som återstår på den nya bottendelen men jag fantiserar om att köra i sundsvall efter semestern. vet ej om jag ska ha den i bänken ett tag före också?
lite kul att det för första gången fins lite att hämta i starten då B20 vrider iväg med mera kraft. blir kul att se freddes och mattias filmer senare för att analysera första metrarna chassit rör sig iväg.
man kanse skulle haft lite mjukare längre framfjädrar för mer vikt försjutning nu?
har fått hem min nya drivaxel nu också då kan man ladda på mer![:thumbright:](./images/smilies/icon_thumright.gif)
- Roger Berglund
om du inte skulle hinna jens så står min b20 på en pall ,har h-profilare också liggandes till den b20in
, dock borrad till b21. kompresionsförhållande på 8:86 , Simons (tväråmark) gamla topp , f-kamaxel. kanske kan vara en nödplan om inte annat?
samt skulle det vara roligt och veta vad den ger![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![:hihi:](./images/smilies/hihi.gif)
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Bra jobbat Jens.
Jag ska sälja alla mina motorprylar nu, den bottendelen är lite finare än den förra du köpte =)
Även om den kämpade länge
Stuffet ligger ute på säljessidan. Hör av dig om det är intressant/ Tobias.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- fredde_vit_pv
jo din gamla oborrade budjet amazon cab bottendel jobbade ca 250fullgas pull i bänken och ca 25 dragrace repor och ett hundratal ute i skogen och avrundade sitt liv med en 10.38 repaCaltex skrev:Bra jobbat Jens.
Även om den kämpade länge![]()
tack fredde jag ska analysera den mer sen men det ser ut att spinna på förar sidan.
- Leif Backlund
Ja nu Jens är de bara att sätta igång å bygga ihop en bra botten, så de bli nå körning..
![Bild](http://savarturbo.se/stuff/images/leifb_signatur.jpg)
Och här är min film från annan vinkel :fredde_vit_pv skrev:testar att lägga upp en skakig film av "den sista färden"![]()
/F
http://s37.photobucket.com/albums/e70/fredde_vit_pv/?action=view¤t=Jensedps11-1.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=lWQ6C58xLbc" onclick="window.open(this.href);return false;
Glömde 60 fps-läget, hade blivit bättre slow-motion då men man ser nog det mesta. Ett litet hjullyft och 60-fot, det var förresten denna repa som denna B20 somnade in för gott. RIP.
- Topplocks-guru
Jens Gustavsson skrev:David Herbertsson skrev:Kul med nytt personbästa!Grattis!! Tråkigt med veven, men du får trösta dig med att det inte va en dyr eftermarknads grej, roligare att köra sönder billiga saker. Fungerar det bra med växellådan och konvertern? Ska du ha skvalp plåtar eller dylikt i tråget sen?
/David
Räcker det inte med ett skvalpskott som hindrar oljan från att åka bak och upp i veven?
Vid 1G står oljan i 45 grader så nåt som stoppar oljan borde hjälpa effekten också.
Gratulerar till den fina tiden.
