Ventilfjädrar volvo 16v
sprox65
Inlägg av sprox65 »
räcker det med kl racings "34 kg" fjädrar om man ska varva ca 7500rpm med orginalkamar och turbo
motor: volvo b234f 16v
är det någon som vet vad sten parners innerfjäder ihop med ytterfjädern har för tryck?
Re: Ventilfjädrar volvo 16v
vad ger de för kg vid max lyft?
sprox65
Inlägg av sprox65 »
står bara såhär
Produktbeskrivning
Enkla hårdare ventilfjädrar volvo 16v
Passar med orginal bricka över och under.
Inspänningstryck: 34kg
J.Lundin
Inlägg av J.Lundin »
Det var djävligt tunga fjädrar det, Kp borde det stå... :lol:
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Kp är förlegat och används inte mer men Kg är väl inte fel när det anges som inspänningstryck?
Ventilfjäderprovaren är ju en slags våg som man själv viktar genom att provtrycka fjädern vid ett visst mått.
Kg och lbs är de enheter som anges.
MGP
Inlägg av MGP »
volvos 8v fjäder (stora typen) är billigare och kan anvendas på orginal kammar me std lyft, dåm gjer et innspåanings mått på 38kg vid säte. altså mer än kl sina ;)
bara en tips :) dock kravs 32 undelags brickor från 8v :P
MG Performance
primer
Inlägg av primer »
nån som kört med dessa 34kg fjädrar från KL-Racing? funderar på att handla sånna till min motor som kommer gå med std kammar och hydral tryckare
med för hårda fjädrar kan väl tryckarens hydrualik strejka va?
har inte rivit isär min topp än men nån kanske vet vad orig inspännings/maxtryck tryck är på b234f 16v ?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
fråga efter längder och fjäder rate så kan du räkna ut trycken sen på olika tryck.
