satte i nya lager idag igen å kollade å lagerspelet va inget fel på.. måste vart nått skit i oljan eller om jag helt enkelt klantat så pass å satt dit överfallet fel
nu går den iallafall tyst å fint igen, slängde i vanlig delsyntet 10w40 å köpte ut ny castrol 10w60 å två oljefilter, hade dän oljekyl å alla slangar å diskade rent allt med varmvatten osv . tvättade ur tråg å blocket så gott det gick med bräkelen och tryckluft å trasor mm,...
lär köra en liten stund bara sen byta till rätt olja å nytt filter, sen borde motorn vara ren å fin
ska passa på å byta till lite hpårdare stift, å sen öka dwelltiden lite å mappa upp den för mer laddtryck, har fortsatt med spacers så nästa vecka borde jag kunna mopntera slicksen inför bromsning och rudskogen,
var även förbi tony på AGs å lånade med mej en opel astra servopump som får ersätta volvov50 pumpen jag aldrig fick att fnka... måste pressa nya slang med då så blir väll inget förns nästa vecka med den tyvär...
