om603 kokar på tomgång
En plats för olje-brännare!
skord
Inlägg av skord »
Köpt en bil, gick bra de första 17 milen, och efter de börjar den jävlas, står man på tomgång försvinner värmen i kupén och vattentempen stiger fort till kokpunkten.
Kylaren har en tendens att frysa när detta sker, alltså de blir stopp i den. Kylarvätskan är blandad för att klara -35 grader.
Nån som har nå tips? :thumbdown:
mean_farmer
Re: om603 kokar på tomgång
Inlägg av mean_farmer »
Byt vattenpump så ska du se de blir bra =)
skord
Inlägg av skord »
var inge som helst fel på pumpen,
mean_farmer
då är de nog termostaten fläkten eller blockpackningen
skord
Inlägg av skord »
satt ingen termostat i och elfläkt var eftermonterad när jag köpte den, i början gick det att köra ett tag innan den börja koka men de har blivit värre så nu tar jag mig knappt av gården innan den börjar koka. tycker de skulle va underligt om de skulle va packningen å för de kommer varken ut vatten i avgaserna lr oljan, blir heller inge tryck i kylsystemet och den går på alla cylindrar :p
mean_farmer
behöver it komma vit rök i avgaset för att den har barkat =) och om du inte har mjuka kylarslangar så låter de ju knepigt :S har skruvat aldeles för mycke i om603 :O
Mercedesturbodiesel
Inlägg av Mercedesturbodiesel »
garanterat toppackning eller spricka i toppen!
Mvh Martin Stark
Hudiksvalls bil & Lego
Håstaholmen
0722087349
Digiboost
Inlägg av Digiboost »
kolla så att kylaren inte är igenstockad.
Suomi Finland Perkele!!!
skord
Inlägg av skord »
nya ägaren mena på att de hade kleggat igen i kanalerna så de är väl hans bekymmer nu
