Är på jakt efter toppackningar till SBC som är 0.075" tjocka.
Cometic gör MLS packningar i rätt dimension. Men det är lång leveranstid via summit.
Har ej oringat block så då fungerar det inte med kopparpackningar om jag inte är fel informerad.
Någon som har något förslag på var man kan få tag på packningar med kort varsel?
Alla tips mottages tacksamt
Special toppackningar SBC
- Ganska mycket laddtryck
Är en vecka lång leverans?
Re: Special toppackningar SBC
Nej en vecka är ok. Men enligt summit kommer packningen till dom först 11/8 och sen ca en vecka innan jag har den hos mej.
Detta är för lång tid.
Finns det inte en SCE kopparpackning som INTE kräver o-ringat ?
Allt under 400 CUI är startmotor
Kollade lite på summit och SCE har en packning som dom kallar för "SCE ICS Titan Copper Head Gaskets". Gjorda i koppar och som inte verkar behöva o-ringat, precis som du sa. Finns i massa olika tjocklekar. Skulle nog kunna funka skit bra, men tyvärr är det lång leveranstid på dom också..
Ska koll i hyllan tror det ligger mls packningar där vet ej tjocklekMister_Fitz skrev:Kollade lite på summit och SCE har en packning som dom kallar för "SCE ICS Titan Copper Head Gaskets". Gjorda i koppar och som inte verkar behöva o-ringat, precis som du sa. Finns i massa olika tjocklekar. Skulle nog kunna funka skit bra, men tyvärr är det lång leveranstid på dom också..
Cometic Gaskets #245-C5400-075
Small-Block Chevy Head Gasket
All Other SB Brodix Heads
Bore: 4.125"
Compressed Thickness: .075"
$118.99 Ships in 5 days
http://www.jegs.com/i/Cometic-Gaskets/2 ... Id=1288711" onclick="window.open(this.href);return false;
hela listan till cheva om diametern på cylindern inte stämmer
http://www.jegs.com/p/Cometic-Gaskets/C ... 1/10002/-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Bore: 4.125"
GMC Typhoon 93
