OPel corsa gsi 4x4 Turbo
Re: OPel corsa gsi 4x4 Turbo
Ja nya tag blir det och lite mer ordentligt
Kollade egentligen bara lagerspelet när den sattes ihop men man får ju sota nu.
blir nya stakar, lager, omslipad vev och förmodligen en z20let oljepump som verkar vettig.
Är den bolt-on förutom pickupen Patrick? för visst har du haft eller har en sån på din maskin?
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
Jo jag har en sådan på min, den är bolt-on förutom pickupen.
Kom ihåg om du bygger en egen att pickupröret är typ dubbelt så grovt i area som std pickupen i din maskin.
Du vill inte köpa en 'färdig' maskin?
Jag har gått å gnolat å tänkt om jag ska bygga en sugmotor istället.
Till rätt pris så... komplett med styrsystem å allt.
Men satan så fegt det vore
Blir att göra en ordentligare botten istället, skiljer så lite prismässigt mellan att göra det ordentligt och halvsnåla för att köra sommaren ut och hösten.
Erfarenheter kring parners kolvar?
Man har ju hört lite blandat om hans tidigare, hur är det med dom han säljer nu?
Snickrar corsa awd
Det är ju sådana som du som sprider dessa rövarhistorier Alexander.. Du gnäller om hur dåliga de är utan något som bevisar det hela.
Enligt SPM hemsidan har han levererat 28´000 vevstakar, om de vore så dåliga som vissa säger skulle han nog inte sålt så många.
Jag har själv mätt upp och vägt ett antal SPM stakar och (i CMM) det har då inte varit några som helst fel på dem måttmässigt eller viktmässigt. Så tja.. Vi kanske har haft extrem tur (inte speciellt troligt om de är så dåliga som du säger)
Designen på dem är väl i princip identisk med vissa jänkestakar.
Säger naturligtvis inte att de är bäst, finns naturligtvis de som är mycket bättre men då här prislappen rätt mycket annorlunda med.
Fast det är väl som med dina turbohemligheter, mycket ord och lite bevis.
börjar nedifrån,
eagle
spm
verdi
wrc
å toppen cossie?
eagle
spm
verdi
wrc
å toppen cossie?
Tack till;
Det jag är ute efter är en stake som är stabilare än originalet och en kolv som är en dimension större så man får borra blocket.
Om staken är marginellt tyngre än original känns ovesäntligt. Huvudsaken den håller, har runda lagerlägen och jämn vikt.
Men som sagt hur är det med kolvarna?
Stakarna tror jag inte det är några bekymer med, det är ju många som använder dom med gott resultat
Snickrar corsa awd
Cp el JE "custom"-kolvar om man ändå ska kosta på borr & honing
Magnus Helin 0707816992
Motornord och Parner är made in kina båda två..
hursom, är stdblocket hyfsat oslitet och kolvarna likaså så behöver du inte byta kolvarna.
Det är stabila kolvar i dem std.. pallar över600hk i E85 maskiner utan knorr.
vann jag något speciellt?Big Al skrev:ogge: helt rätt
Matte: Släng ett öga på motornords stakar (tänker främst på K1), tror man får mer valuta för pengarna där. Vet tyvärr inget om SPM´s kolvar men skulle nog själv gå på "vanliga" mahle.
Tack till;
MattiasH: Du har PM!
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
