Vad händer i robbans garage?
Roger Berglund
Re: Vad händer i robbans garage? (Nu med webshop)
Inlägg av Roger Berglund »
Går det att göra bromsintyg hos dig robban?.
eller är det bara bil&trim som har rättigheter till det ? :) , vore smidigt och slippa köra till tavelsjö.
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
robban
Inlägg av robban »
Självklart gör jag bromsintyg. :)
har du snackat med bilprovningen om det? vad krävs för att bli "auktoriserad"
robban
Inlägg av robban »
Ring mig imorron på förmiddan Jens.
robban
Inlägg av robban »
Nya custom Jan-Erik kolvar med högre komp har anlänt. Bara en balansering av nya svänghjulet som behövs innan ihopmontering..
robban
Inlägg av robban »
Nyhet! Marknadens bästa intank pump. Samma pump som Deatschwerks och Aeromotive 340 fast direkt från fabriken utan mellanhänder som sätter sin egen logo på pumpen. Flödar 325L/H och är fullt kompatibel med E85 och mettis. Monteringskit medföljer. Du kan nu kasta dina wallbro i soptunnan om du kör e85 :)
Pris 1495:-
Sen har det hänt en del med m10an, botten är ihop med nya kolvarna. Det jag väntar på är 4st ventiltätningar samt
ett pilotlager till veven, lyckades nämligen ha den versionen som har nållager istället för kullager. Det tar sig, hoppas
på uppstart och bromsning inom 1-2v iaf, bara jag lyckas hitta tid nånstanns :)
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Ser bra ut!
Men vi kan ju köra skift??
Om du löser av mig här 12h så löser jag av dig 12h i garaget, för här kan man ta många powernaps per dag :)
niclas_ab
Inlägg av niclas_ab »
En fråga bara? Du har skrivit inline pump och har bild på "intank" pump?
Edit: Äh, läser man ordentligt så står det ju intank i webshopen så då lär det vara det :thumbright:
Edit igen: Du säljer inte bosch 1700cc Ev14 spridare?
Nu tror jag det var klart iaf :hihi:
Mvh / Niclas
robban
Inlägg av robban »
Yes det gör jag :)
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
Kul att det närmar sig bromsning av M10:an!! blir spännande att höra vad den ger och hur den låter, gissar på argt!!
Lycka till och ladda hårt!!
robban
Inlägg av robban »
Jasså du lever, hur går det med rx3:an?
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
Jajamensan det gör RX3:an är såld till Klurax här på forumet, den har med andra ord kommit i rätt händer hos en sann wankel-entusiast, nu håller jga bara på med trötta muskelbilar... en Buick Skylark cab GSX clone och så min GTO Judge-clone som aldrig blir färdig....
Skulle va kul med en åkafortmotor i framtiden till GTO:n, men den blir bara en gatbil, inget strippen för mig på länge.... men man ska aldrig säga aldrig..
Tjoffe
Inlägg av Tjoffe »
Hallå! Tänkte tacka för hjälpen med tuningen! Mycket seriöst intryck. Kan medela att de va en musse ägare som somnade med ett smilande face, efter en kväll/natt på e4:an. är som en speciell känsla då man tittar i backspegeln och det suddar på 2an med pg:n på 6000rpm :-D inte det största hjulen men ändå 12*33" tackar som ställde upp trots lite tid och mitt i bikini säsongen;-)
Vh/Tjoffe.
erikjakan
Inlägg av erikjakan »
Kommer du ner till staaan i helgen lr?
MVH Erik
robban
Inlägg av robban »
Yep, kommer till Stockholm med bänken imorron, far nångång inatt (skönare att köra på natten) :)
Är det laddtryckshöjning som gäller på opeln? hehe
