Hej har hållt på och försöka hitta felet då bilen bara tvärdog. Har hänt några gånger innan då bilen stannat och sedan efter 10min går den att starta igen. Men denna gången fick ja inte igång den igen.
Bilen är grundmappad av förra ägaren och har gått fint hela tiden.
Har kikat över det lite. Fått lite hjälp och kikat över kablar och kantakter, allt verkar helt och har inte hittat några trasiga sladdar, har även bytt de relän som finns. Kikat i vemstune och tycker endel mätarna visar skumt. MAP visar 414 KpA när bilen är avstängd endast tändningen påslagen. Har kalibrerat gasspjället. Tog väck slangen till mappsensorn och blåste i den, borde väll röra sig på mätaren då? Kan det vara mappsensorn som gått sönder.
Lägger upp en logg som ni kan kika på.
Vore tacksam med hjälp. Mvh micke
Loggen. http://www.speedyshare.com/files/299668 ... 49.vemslog" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo t6a vems startar ej
Moderator: backeliten
Mikael Lundin
Re: Volvo t6a vems startar ej
Du har troligen något jord-fel i härvan, det ser ut som chippet som hanterar de analoga ingångarna är knäckt. Temperatur-givarna är även dom helt väck, inte bara MAP-sensorn.
Boxen lär du skicka till HQ i Ungern för reparation, kostar runt 60-70 Euro tippar jag.
http://shop.vems.hu/catalog/retest-repair-p-103.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan vara läge att både mäta upp härvan ordentligt och se över jordpunkter och annat, inte värt att stoppa dit en annan box för att prova.
Okej. Få bli till att göra så, allt är jordat så som de ska vara men det få bli att dra nya jordningar då. Har du någon aning om hur lång tid det tar och få tillbaka den? Någon som gjort så?
Mikael Lundin
Räkna med ett par veckor, brukar inte vara längre.
Utan tvivel ett fel i boxen.
Tackar så mycket för att du kikade på det:D blir att skicka iväg den så man få igång bilen nån gång:D
Mikael Lundin
