Volvo 242 M60B40 Turbo
Stener
Volvo 242 m50b25 Turbo
Inlägg av Stener »
Vart köpte du det gängade röret?
Chevelle SS -65
reine
Re: Volvo 242 m50b25 Turbo
Inlägg av reine »
köpte allt på rallyshop.se
ska ev köpa samma grejer till bakfjädring oxå.. just nu sitter det sänkfjädrar som är kapad 2 varv.
Men är döless på att skruva nu så bilen får va som den är ett tag :)
hockne
Inlägg av hockne »
Vad är det man hittar på tuben då .......AJa baja !!!! :evil:
http://www.youtube.com/watch?v=O3d5KKN1PiI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=I8F_t-Ped5A" onclick="window.open(this.href);return false;
Att du inte kan uppdatera här med lite filmer :)
Hoppas att det är din bil :doh:
Audi s4 2.2 Turbo Avant
Stener
Inlägg av Stener »
Ute på flygrakan och leker? :D Måste varit jävligt tidigt på morgonen det där om det var nyss...
Chevelle SS -65
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
EDIT: haha, fail, råkade lägga kommentaren på fel forumstråd :P Men det ser bra ut här, subarun hade lite mer grepp :P
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
reine
Inlägg av reine »
hockne jo de är min bil. glömde lägga upp dom.. tur de finns dom som har koll på läget :)
Stener Yes det är flygrakan. klockan 21 i lördas.. inte så bra val av tid eftersom polisen hitta dit rätt fort :)
subw000fer haha, ja lite mer grepp har han.. hade fan grina om jag inte komme ikapp på slutet.. blir nog till att skaffa nå bättre däck.. som det är nu kan vilken bil som hellst köra ifrån mej i starten :)
Stener
Inlägg av Stener »
4WD är ju helt omöjligt att ta i starten när det är gatrace, men dom tappar ju mer på slutet istället :)
Chevelle SS -65
reine
Inlägg av reine »
har inte hänt mycket här.. bara körning. uppe i 200mil nu utan nått problem.
har dock kapat av fjäderbena och kortat av dom ca 6cm och satt i saab dämpare.. den vart inte nog låg sist jag mixtrade. inte helt nöjd nu heller så det blir kortare fjädrar oxå.. tror jag bestämt mej för 8" långa fjädrar nu :)
här är en bild på höjden nu.. inte så låg än pga av dom långa fjädrarna
nu börjar man fundera på om man ska riva ner motorn igen och kanske uppgradera lite... eller så lägger man lite pengar på att få till bromsar och väghållning.. får se hur det blir.
en liten film har jag oxå att bju på, testade på drifting uppe i övik. alltså första gången man testa på både drifting och bilen på riktig sladd.
så det är väääldigt lite däckrök för jag hade nog jobbigt med att försöka att inte snurra och skämma ut mej :)
http://www.youtube.com/watch?v=eEfDISHBd_M" onclick="window.open(this.href);return false;
Manne
Inlägg av Manne »
Gött att den funkar som den ska :)
Saabdämpare alltså? Från vilken modell?
Tänkte också köra 8" fjädrar, men vet ej hårdheten.
Patrik Lindgren
reine
Inlägg av reine »
saab 900 94-98. köpte biltema nu bara för att testa.
känns ju som att dom bör funka då en saab lär väga en hel del fram.. borde ju inte bli för klen iallafall. sen finns det ju värre dämpare tex koni osv om man vill uppgradera senare.
va bara att korta fjäderbenet, kapa av bulten lite nere i spindelleden som går upp i benet.. annars tar den i botten på dämparen. sen en hylsa/distans uppe vid lagringen för där blir den lite glapp annars.
ja fjäderhårdheten e ju inte så lätt att veta vad man ska ta.. funderar på att ta samma som jag har nu. har suttit och läst mycket om fjädrar men alla tycker olika som vanligt så det är nog till att testa sej fram :)
Manne
Inlägg av Manne »
Okej, kortade också mitt fjäderben 60 mm när ja stoppa i opeldämparna.
Passade inte heller i topplagringen så dom lämna ja till en polare som svarvade om dom :)
Vad har du nu för hårdhet då?
Patrik Lindgren
reine
Inlägg av reine »
har nu 375lbs/67kg/65n/mm.
här är värden på org= ca 20n/mm och VOC=ca 40n/mm
en vanlig "sänkfjäder" ligger väll mittimellan där.
vad tror du manne man ska ha till gatbus/drifting? hade du tänkt bygga om topplagringen till nån stum modell eller kör du orginal?
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
Ser riktigt bra ut, läst hela tråden nu och är imponerad! :thumbright:
Vore skoj att få kolla lite närmare på den så man kan få lite inspiration till ens egna byggen! :)
Lycka till och säg till om du behöver nå 240 delar :wink:
Mvh//
Erikwdt
Inlägg av Erikwdt »
reine skrev:har inte hänt mycket här.. bara körning. uppe i 200mil nu utan nått problem.
Däckrök lr inte det såg väldigt kontrollerat ut för att vara första försök.
Snyggt kört :thumbright:
Bilen verkar gå fint med.
NU KÖR VI!!
hockne
Inlägg av hockne »
reine skrev:har nu 375lbs/67kg/65n/mm.
Jag har samma fråga :?:
Skulle vara kul att få reda på vad man ska köra med,
jag har tänkt att köra med saab 900 dämpare.
Så kommer någon på vad man ska ha så SKRIV :P
