bygga frikoppling på gammal garagekompressor
hej! jag har införskaffat ett gammalt monster till kompressor men den saknar frikoppling som de flesta andra kompressorer har. nu laddar den tills övertrycks ventilen släpper och det känns lite läskigt ifall den skulle kärva.
jag hade helst satt en tryckstömbrytare på men den orkar aldrig starta igen pga y/dstart. är det någon som byggt egen frikoppling eller vet hur det är konstruerat . jag har fått förklarat för mig ventilerna på insugssidan öppnas fullt men mer vet jag inte. det är förövrigt en ljungman kompressor om det hjälper
Lowe Lundqvist göteborg
Re: bygga frikoppling på gammal garagekompressor
Automatisk y/d start och tryckvakt? Är inte kunnig på elområdet ,men jag tror du behöver 2 kontaktorer och ett tidrelä .
det låter som en hel del saknas och är det en stor sak så kanske det som redan sagts krävs y/d start eller ventil som avlastar kompressorn vid start.
biltema har slikt...
y/d start sitter det redan på den men om man kopplar med fri släpp så snurrar motorn konstant men kompressorn kopplas från vid t.ex 8 bar och sedankopplas in igen vid 6.5 bar . det är nog ända chansen om man skall ha en hyfsat vettig elräkning. ingen som vet hur det fungerar när man kopplar bort insugsventilen eller låser den i öppet läge
Hur kan du tycka att det blir mindre elräkning av att motorn snurrar konstant istället för bara när man laddar på? En kompis har ett gammalt monster med frikoppling, den låter svinmycket eller otroligt svinmycket beroende på om den laddar eller inte vilket kan vara en nackdel.
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
drar inte en sådan jätte motor ganska mycket i uppstarten kontra vid full fart? kompressorn låter iaf inte alls mycket när den är igång
Moderna generatorer har ju någon form av slirbroms på remhjulet för att slippa ryck och stötar vid start och stopp.
Går det inte att implementera något liknande på motorn eller på kompressorns vev?
Mercedesknegare
Startströmmen kanske är 3-5 ggr märkströmmen, så om starten tar 3 s motsvarar den 10-15 s normal drift i strömförbrukning. Ska den stå still längre än så tjänar du på att stänga av den. Automatisk y-d-start: http://www.nimaab.se/se/art/helautomati ... pplare.php" onclick="window.open(this.href);return false; löser problemet. Inte gratis iofs...
