kom inte ihåg men när jag hade min crescent med sachs handväxel var det inte många slantar https://www.dina.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens Gustavsson skrev:nån som har koll på vart man får en billig trafik försäkring på en -61 veteran moped med 2växlar och den lättare vikt klassen+ veteran chafför .
brukar skilja väldigt mycket i pris och jag orkar inte ringa runt till alla.
vad betalar ni och var?
När jag skulle försäkra min monark sa försäkringsombudet att det var veteran tom 1960 och kostar ca 350 och 61- var typ 1600, men min modell fanns både 60 och 61 så det blev att det var en 60:a MVH Basse
Tjejens Compact (2petad handväxel från 1969) har vi försäkrad hos IF för 749kr Helår. Ingen under 18 som kör.
"Understeer" is when you hit the fence with the front of the car.
"Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car.
"Horsepower" is how fast you hit the fence.
"Torque" is how far you take the fence with you.
Våran moppeklubb har fixat en special försäkring i IF och där betalar jag 779:- helår.
Då är alla moppar som JAG sitter på försäkrade, ganska så smart när man har 7 st moppar.........
Snabbast i Hallsta Moppers 124 km/h
"Hellre Parkinsons och spilla ut halva groggen,
än Alzheimers och glömma var man ställde den..."
Vilken omfattning är det på försäkringen enbart trafik eller?????
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
Japp, det är trafik.
Vi fixade den försäkringen för det är många i klubben som har väldigt många moppar.
Några har ett 20-30 tal och en har över 50 st.....
