Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. passar in kaross
Hade varit läckert om du skar ut vingfästena som "fackverk" om du hajjar?, fast det kanske blir för klent då?
Mercedesknegare
imponerande bygge!
Första inlägget jippi.
Till att börja med suveränt gjort med konstruktionen av
chassiet och ramverket.
Men jag kan ändå inte låta bli att undra, du måste ha en Audi motor därbak.
Automotor&Sport: 010601
Nu ska vi komma ihåg att Bentley EXP Speed 8 inte är något annat än en lätt förklädd Audi R8 och racingprojektet
ett rent marknadsföringstrick, signerat av den sluge koncernchefen i Wolkswagen,Ferdinand Piech.
Men en vad gör väl det när bilen är så trevlig att höra och se -samt enligt Martin Brundle också att köra.
Bentley har samma turboladdade V8-motor som Audi R8 och under skinnet finner vi samma chassi som
Johansson förfogar över i sin ljusblå bil. Brundle var trea i kvalet med en mycket bra tid, dessutom.
Ska jag scanna in tidningen? Isåfall tar vi det via Pm.
- Lukemeister
- Ganska mycket laddtryck
Undrar hur dom fick dit samma turboladdade v8 som R8an har, då R8an aldrig kom i produktion med överladdning. I så fall samma typ som satt i testbilarna varav en brann upp på ringen...
Oavsett motor så kommer denna bil att ge helt rätt upplevelse både interiört och exteriört när den är klar!
Mvh Lukas
BMW M535i -87
BMW M5 -91
Audi S4 4.2 6vxl -93
BMW M535i -87
BMW M5 -91
Går en "råtta" här i stan, men dom är väll inte så "dyra" med billigaste snikmotorn, 2 mille eller har jag fattat fel?
Dessutom hänger jag inte med i inläggen, jag trodde bilen var byggd för audi motor.
Hur som hellst, har du fått tillgång till verksta'n än o hur går det? Den måste ju vara färdig till våren
- Tommy Luhr
500 000 visningar? ser jag rätt eller har jag för mycket filspån i huvudet?
Jädrar vilken populär tråd:)
Inte så konstigt heller
Det är audi motor där nu, var först jag tänkte ha en volvo 5a men den bytte jag ut mot 8an.sledneck skrev: Men jag kan ändå inte låta bli att undra, du måste ha en Audi motor därbak.
Scanna tidningen det kan vara intressant.
Det är den här R8an han pratar om.Lukemeister skrev:Undrar hur dom fick dit samma turboladdade v8 som R8an har, då R8an aldrig kom i produktion med överladdning. I så fall samma typ som satt i testbilarna varav en brann upp på ringen...
Jo fått tillgång dit, har byggt ett ordentilgt svetsbås och målat om allt och börjat ställt in alla saker, borde bli klar med flytten i slutet av den här veckan, kommer någon bild då.larsat skrev: Hur som hellst, har du fått tillgång till verksta'n än o hur går det? Den måste ju vara färdig till våren
Stämmer bra det har även ca 420 tusen visningar på rejsa ocksåTommy Luhr skrev: 500 000 visningar? ser jag rätt eller har jag för mycket filspån i huvudet?
Inte så konstigt heller![]()
Hade jag haft en så kallad mode-blogg så skulle jag varit rikskändis och miljonär vid det här laget...
Har du målat vita väggar isf med vilken färg? Såg att Biltema hade en tak&väggfärg vit som enligt texten var matt, typ 0 i glans, blir det för mörkt att måla med sådan tro? (dålig koll på färg!!)
Jag har målat med biltema färgen du pratar om. kört den i färgspruta med 2mm munstycke. typ 15% utspädd. funka kanon!
Fd GOLiO
- Lukemeister
Va fan jag som har jobbat på VAG, vilken miss, jag är nog lite insnöad på r10 osv
Men nu stämmer det bättre, r8an har turbo v8
Mvh Lukas
BMW M535i -87
BMW M5 -91
BMW M535i -87
BMW M5 -91
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. I nya garaget.
I dag har jag hållit på att installerat larm så nu vågar jag lägga ut några bilder på nya garaget.
Även beställt ett sånt här kit för det var så billigt att jag kunde inte låta bli http://www.paintballsentry.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... JvxnrzB1Jk" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu gäller det verkligen att inte glömma att slå av larmet
Tyvärr får det bli lite dåliga mobil bilder för jag hade batteri stopp i vanliga kameran.
Värkstadsdelen, det som är kvar att göra där är att få liv i cnc-svarven och bygga ett större plasma bord sen ska jag ha maskiner så jag klarar mig ett tag.
Garaget med en två pelarlyft, nu kan jag äntligen ta in kundbilar vilket jag inte haft möjlighet tidigare när jag knappt fick plats själv. Bentleyn ser helt plötsligt ganska liten ut, eller så är det för att det är en enorm kompressor som står i vägen, den ska få flytta ut utanför garaget när den är igenom gången.
Det viktigaste av allt; ett separat svets och sliprum med riktigt utsug nu går det till och med att köra plasma skärare där inne utan att det blir någon överdriven rök.
Sen har jag även börjat byggt en ny maskin, någon som kan gissa vad det är för något?
Har en svarv till salu om någon är intresserad, tycker det blev för mycket med 3 svarvar så jag säljer ena.
http://www.blocket.se/vasternorrland/Fr ... m?ca=4&w=1" onclick="window.open(this.href);return false;
jag installerade precis nyligen ett larm med i gargaet och kan bara intyga att man sover en hel del bättre om nätterna..
i övrigt kan jag bara säga som jag sagt tidigare, det ser bra ut, se nu till att bli klar med
snabbast på "Forat" 2012
Nu blev man ju inte bara lite avundsjuk, snacka om att du har det bra i nya garaget!
Tjuvar brukar inte bry sig om larm som tutar lite..
Men man kan handla på sig en "rökbomb" el rökbarriär som de även kallas...
Röken gör att man inte kan se handen fram för sig. Kopplar man till en rejäl strobb lampa till de så är de helkört.
Magnus Helin 0707816992
tror nog iallafall 8 av 10 bryr sej ifall det börjar tjuta (stå i en lokal med närmare 100db är rätt påfrestande)
de andra två får nog desto mer bråttom när väktarna dyker upp
har man inget löarm alls så kan ju tjuvarna hålls hela natten i fred å länsa hela garaget, kommer väktare inom 10-15min så är det betydligt mindre tid de har på sej
vad kostar det att gjuta upp en liknande kaross mellan tummen å peklfingret, då menar jag just material till karossen, inte med plugg å hela den biten, i kolfiber är det jag är nifiken på... mellan tummen å pekfingret då
