Rogers Garage&hobbys ; Sävarturbo merch
JonasW
Re: Rogers Volvo 244 - 75
Inlägg av JonasW »
Låter bra det här :)
Toffe
Inlägg av Toffe »
vad har du för sprut?
köpt en dashlogger, då har du allt i den! Blir billigare än alla de där grejerna. de finns tryckgivare som ger 0-5v, vet tjernell logga oljetycket i sin! Men tror de blir bökigt! bättre med en summer om du nu inte ser lampan?
Roger Berglund
Inlägg av Roger Berglund »
Autronic sm4 , har klurat lite på det också men har redan ; oljetryck , vattentemp , laddtryck , varvräknare så ska bara fixa hastigsmätare och tankmätare nu och det lär nog bli billigare än en dash2:a
men hade jag inte haft något av autometerna från början så hade jag nog sneglat in på en dash redan från början.
vill ha lite "safe" saker insprutning så den stänger av om det blir dåligt oljetryck etc.
är som sagt blind på högeröga iaf snudd på .. ser knappt 30 cm svart/vitt ( suddigt / ej skärpa överhuvudtaget ) samt sen har jag dubbelt seende också som är på grund av ögat :thumbdown:
och autometer mätarna kommer man väl ha någorlunda koll på om man bara är ute och fin glider och sådär men med full insperiread körning så har man inge större koll på mätarna känns de som?
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Toffe
Inlägg av Toffe »
Nej med den effekten du vill ha så kom mer du inte ha koll på mätare de kan ju då rakt säga, låter dock tråkigt de där med synen;( kan va lite farligt detta med, den enda gången ja ska kunna tänka mig du för problem med oljan är om du ex sladdar/drifter om det nu inte är rent mekaniskt.om du då stänger av motorn mitt i en sladd i 120kmh va händer då? Resultatet av det är nog
Mkt sämre än en tryck dimp, ha en givare så du logga trycket samt en summer är mitt förslag. Annars får du ta en orig givare, ha den som tillslag till ett relä som styr tändningen, är nog den billigaste lösningen om du inte hittar en givare till sprutet.
PPF har nog sådana om ja inte missminner mig helt,men ja rekomenderar det inte.
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Blir ju kanon Roger, kämpa på!
Håkan Kirjonen
Roger Berglund
sådär nu har jag köpt på mig en Volvo v70 elfläkt :)
sen fick ja även min 60 graders termostat igår.
vore väl ***** om jag inte fick köra nånting i sommar.. och slippa allt som heter värmeproblem.
Tel 090-52178
Benghaan
Inlägg av Benghaan »
Får man fråga var du hitta termostaten?
Roger Berglund
http://lidingomarin.bai.nu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel 090-52178
Roger Berglund
Re: Rogers Volvo 244 - 75, plugg under vattenpump.gängsnitt?
nån som kan säga mig vad det är för gängsnitt på pluggen som sitter under vattenpumpen ( oljeutgång ).
köpte 1/4 npt men det passade väldigt dåligt.
vilket jag hade läst mig till att det skulle vara men det stämde dessvärre inte.
nån som kan bekräfta vad det är för gänga där?
Tel 090-52178
Toffe
Inlägg av Toffe »
Är det inte en 1/8 npt, som man vill ha till en rak så man kan sätta en skarv å sen typ mat till turbo ex.
ergu
Inlägg av ergu »
hej
det är R1/4 gänga på pluggen.
/Erik
Erik G
kängseboracing
Inlägg av kängseboracing »
tippar också på npt 1/8
Mvh Anders
kolla gärna in här http://www.garaget.org/kaengseboracing" onclick="window.open(this.href);return false;
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Har för mig när jag kollade på garage polarens motor att det var samma gänga som oljetrycksgivaren. Om det nu kan hjälpa.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Toffe
Inlägg av Toffe »
ja kan dubbel kolla detta i morgon bitti, men är helt säker på ja dragit i en vanlig 1/8 får å kunna få i en adapter, så man ex får ditt en stålomspunnen slang å mata turbon med, den på oljetrycksgivaren är m14x1,5 på dem nyare blocken, på dem tidigare är det 1/8
gjutarolle
Inlägg av gjutarolle »
Ja e dålig på gängor men de e inte samma som oljetrycks givaren! Den e lite lite mindre
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=64429
