Henriklindvall skrev:b230k renoverad av tidigare ägare
mest troligt ms
har int så mkt mer men den ska bara tuktas lite i byn och int vara så slö
B230K motoren har noen svakheter.
1. 10,5:1 i kompforhold.
2. Svake 9 mm veivstaker.
3. Uvanlig svake ventilfjærer.
Det du kan gjøre er å kjøpe H-staker med 149 mm lengde av Sten Parner.
Resultatet blir en solid motor med 8,0:1 i kompforhold. Hvis du mener at dette er for lavt så planer du av blokken.
1,0 mm planet av = 8,7:1
