bestyckning av weber 36/36, B20 med E-topp och D-kam.
_volvo740
Inlägg av _volvo740 »
Tjenna.
Jag skulle behöva lite hjälp med bestyckning till min weber 36/36, Motor är B20 med e-topp och D-kam?
/anders
Moparboy440
Re: bestyckning av weber 36/36, B20 med E-topp och D-kam.
Inlägg av Moparboy440 »
http://www.misab.se/bestyckn.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
_volvo740
tackar. Är den bestyckningen till B20 e-topp oxå? Vilken skillnad är de på standar B20topp och B20 e-topp?
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
kompet; e å f motorer hadde liite høyere komp
_volvo740
okej tack! :)
Hasse63
Inlägg av Hasse63 »
Bestyckningstabellen är bara ett utgångsläge, det är inte säkert att den går bäst efter den då alla motorer är egna individer.
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
skaffa en bb lamda så ser du precis vad du behöver. obs är du ute efter effekt så svarva upp halsringarna
caterpillar
Hasse63 skrev:Bestyckningstabellen är bara ett utgångsläge, det är inte säkert att den går bäst efter den då alla motorer är egna individer.
:arrow: bytt eller borr ut flottørventilen til minst 2,5mm... :doh: om du inte jør; utbrente kolvar :doh:
_volvo740
Jens Gustavsson skrev:skaffa en bb lamda så ser du precis vad du behöver. obs är du ute efter effekt så svarva upp halsringarna
vad få jag tag i en sån?
caterpillar
ebay.... widebandlambda
