242 turpo, uppdatering av motor till sommaren, tips?
lyyski
Re: 940 turpo , rullar och går:D
Inlägg av lyyski »
Blev lite mycket på en gång,ska ta med mig detta nästa gång jag är och trixar med bilen.
Känns som jag fått lite mer hum om vemstune vilket känns bra.
Hur safe borde jag lägga mig på Lambda och tändning på last för ett otränat öga/öra?
Finns de några tumregler ?
knotan
Inlägg av knotan »
lambda 0.8 är nog lagom safe oavsett bränsle till en början....
täningen är svårt att säga, men en 3-4graders lägre täning än den spikar på är vettigt om man mappar på 95oktan, med e85n är det en bra ide att mappa mot egt (även om det absolut inte är säkert så ger det en visning iallafall) sen är det erfarenhet som gäller för att veta ungefär vilken tändning en viss motorsetup vill ha
snabbast på "Forat" 2012 :)
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Kul att det rullar :thumbright:
lägg upp din tänd och lambda map så kan vi kika på den och så får du något att utgå ifrån
lyyski
Inlägg av lyyski »
Kan slänga upp lite loggar etc senare i kväll,
Någon som har något bra tips på vart man kan köpa 3,5tums böjar? Finns ju dessa tryckkärlsböjarna men känns som dom är lite för grova?
Någon som har ett 3,5 vbandsfläns liggande så hojta till;)
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Simons avgasdelar har 3,5". samma gods som vanliga avgas.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
dundersmurfen
precis simons har, ad center eller liknande brukar kunna ta hem, även i kortradieböj om det är lite trångt :thumbright:
dra några snabba fakta om motorn också, bränsle kompa och sånt så kan ju iaf folk ge lite gissningar på tändkurvor och sånt :wink:
bara nämner så du inte råkar ha glömt.. är det tätt fram till lambdan? lite tjuvluft gör det svårt att hitta rätt. du har väl strobat motorn med en sån zapparpicka så tändningen i boxen stämmer mot verkligheten
lyyski
Inlägg av lyyski »
Kompa borde ligga på 8,2;1
Bränsle kör jag med bf98/vpower som ja matar in med 630cc spridare
Sen sitter de en Borg Wagner s200 har värden uppskrivna nån stans, den i sin tur blir matad av pulsplit grenrör som är hemma knåpat.
3,5" dp och 3" resten.
Tändningen visar fel 5grader men de kompenserade jag i mappen, de ska väl säkert gå att ändra något i vemset för att synka?
Tänkte testa min provtrycks sak ja fixade nu nästa gång de blir garaget då kan ja passa på att kolla läckor till fram till lambda;)
Mappdatorn glömdes i garaget så blev Ingen logg igår, kommer i kväll ist!
Med vänlig hälsning,
dundersmurfen
justera in tändningen, tdc after trigger :thumbright:
lyyski
Inlägg av lyyski »
Blev inget att visa idag heller glömde så klart datorn i garaget;)
Får komma ihåg de tills imon.
Ska kolla om ja kan ändra tdc också så man slipper räkna hit och dit:)
lyyski
Inlägg av lyyski »
Hurfungerar A-kammen på en motor som min? Kanske skulle slänga in den ist;)
knotan
Inlägg av knotan »
Den skulle dö av väldigt tidigt i varv. Och troligen spikkänslig i mellanregistret. Men väldettt lättmappad och lättkörd.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Någon som kan bekräfta att 940ins motorgummin är lika på båda sidor?
Tänker på dom tjocka hydrauliska , står nämligen vid svarven på jobbet just nu och tillverkar till den ja körde paj:)
lyyski
Inlägg av lyyski »
Borde hålla;)
lyyski
Inlägg av lyyski »
Nu va jag här med en fråga till,
Va är en normal insugstemp efter ett par fullgasrepor, ?
Vid vilka grader bör man se över Kylningen?
lyyski
Inlägg av lyyski »
Någon som är intresserad av karossen?
Har funderingar på att byta bort karossen mot en 242a istället.
Så om någon villnköpa eller bya mot en bruksbil så hör av er!
