Rex Roadmaster 1952 Det bortglömda arvet .
joens
Inlägg av joens »
Här står den nu i källaren och skäms... arvet som har varit på annan plats i många år har nu hittat hem till dess ägare.
Kommer vid tillfälle klargöra mina planer och funderingar ... man sitter ofta illa till när det gället tid som småbarnsförälder .
Bilden blev gigantisk så vi kör en thumbnail ist.
nicke.t
Re: Rex Roadmaster 1952 Det bortglömda arvet .
Inlägg av nicke.t »
fan va ball,sån vill jag ha.
tel 0707149931
gislemark
Inlägg av gislemark »
Är det en Villiersmotor?
Så här tävlar vi:
http://youtu.be/dnAw0xdGEWo
vodka
Inlägg av vodka »
Den ser ut att vara i bra orginalskick, hopas du inte har tänkt renovera den
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
joens
Inlägg av joens »
japp, en villiera 197CC med ett problem att svänghjulet låst sig tydligen. har inte tittat på det ännu men har beställt stora tvåtaktsboken så det ska nog bli fart i den...
den ska inte renoveras, tvättas och fixas till, att göra mer är att förstöra.
ska ta mer bilder när jag kommer hem , har varit land och rike runt nu i påsk.
joens
Inlägg av joens »
så, nu sover en på soffan och en i sängen .
problemet enligt min pappas reparatör är att svänghjulet har låst sig och skurit på axeln.
då det inte är någon kil på axeln utan man spänner fast hjulet genom att det är koniskt...
har renoverat vw-motorer innan men aldrig lekt med gamla hojjar.
det äe lite rost och lite sånt men det är en del av charmen ... tycker den gör sig bättre som original än renoverad.
värd mer för mig så med.
min gamla granne, samt min reservfars gamla hoj. halva min barndom spenderades med gubben som ägde denna sedan ny...
nu fick jag äntligrb tummen ur och hämtade den... känns skönt.
joens
Inlägg av joens »
någon här inne som är jävlig på villiersmotorer ?
gislemark
Jag har en Villiers 197cc ståendes, Den går runt i motorn, men i övrigt är skicket okänt.
Intresserad?
Så här tävlar vi:
joens
Inlägg av joens »
först och främst ska jag försöka få denna att starta. borde inte vara några problem. den går runt oxh har gnista, halvvägs där!
gislemark
Ok, hör av di om du är intresserad.
Så här tävlar vi:
joens
Inlägg av joens »
Problemet börjar uppenbara sig.
Svänghjulet är så fiffigt så det är en avdragare inbyggd i svänghjlsbulten... men den lossnar inte ändå.
Det verkar sitta fast som bara den!
Kör stilen, kila fast en som håller emot stå på de andra... men det vill inte lossa.
Någon som känner till ett liknande problem?
kör på lite rostlösare i ett par dagar sen smörj gängen med högtrycks olja sen värm lite försiktigt i mitten av svänghjulet medan du drar mer på avdragar bulten. undvik att slå på svänghjulet eller på bulten det skadar lagren. ingen mutter dragare heller :thumbdown:
joens
Inlägg av joens »
Hej igen.
Det var ett tag sedan sist och det har inte hänt så mycket.
Fyllde i bensin i den och skulle prova att starta den och den startade till men dog direkt. Troligen på grund av tändningen så det måste lösas.
Har sålt av min gamla Golf mk1 nu så förhoppningsvis så får jag lite mer tid över till denna så fort badrummet är klart.
Jag höll på en del för att få loss svänghjulet men har inte lyckats rubba det.
Pratade med han som meckat med den innan och han sa att man måste skära loss det med vinkelslip. Detta känns väldigt drastiskt och "farligt"....
Det sitter fast.... något så in i helv*te.
Filip L
Inlägg av Filip L »
tände den till 1 gång är chansen större att problemet sitter i förgasaren :wink:
du behöver nog inte kapa av svänghjulet, dock brukar de kunna sitta som fan ibland, försök bygga någon avdragare som passar.
startar den på startgas så vet du att du inte har problem med tändningen iaf :thumbright:
joens
Inlägg av joens »
Jag ska prova att starta upp den med startgas.
Var ska jag spruta in det och hur mycket är det som gäller?
Den tände till och nöp ihop som om den tände när kolven var påväg upp typ.
Har inte ens tänkt på startgas, står en flaska bara någon meter bort från den som man ser varje gång man går i trappen.
