Hur många m3/h behöver fläktarna vara på om man ska köra med dörrarna stängda och få in tillräckligt med luft och ut med avgaser?
"Bromsbänken" är av inertia typ så det blir max 10sek repor, vassare fordon får väl köras med öppna dörrar men jag bor i ett bostadsområde så är det bra om ljudnivån kan hållas nere så gott det går
5 kubik meter per sek tror jag vår fläckt va på (HÖ fläkt) flödet blir lite mindre i praktiken säkert så kan man säga att allt behövs för att hålla ned tempen även om det är 10 grader ute. vi kör ut avgaserna igenom avgasrör genom väggen. ska man blåsa på rakt ut i rummet behövs mycket mer flöde.
