vilken olja till styrsnäcka, volvo 140?
jag undra vad jag ska ha för olja i styrsnäckan på min volvo 140? och om de går med olika oljor?
Re: vilken olja till styrsnäcka, volvo 140?
torde gå utmärkt med vilket automatolja som helst
Till min Amazon -69 stod det SAE 80W90 (eller var det 90?), kommer inte ihåg om det var GL1 eller GL5. Kanske inte så kritiskt val, ATF går ju i bilar med servo.
okej tackar.
jag ha lite atf olja hemma så då bodde de funka med de?
OJOJ... jag hade tillfällig galenskap när jag svarade....läste en sak och tänkte en annan.
ATF-olja skall man inte ha i snäckan, den är för tunn.
Hypoidolja ska du ha i styrväxeln.
okej tack så mycket för svar.
