Hellfire Racing volvo 940 m50 tips på däck???
Re: Hellfire Racing volvo 940 blir m50b28 turbo
körde 3'' system hela vägen till nån japsdämpare i slutet
jag gillade me ljudet i den, lät riktigt arg
snikmotorn nu blir runt 450-500hp sedan den riktiga motorn vågar jag inte svara på riktigt, men iaf 650whp+
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
Ellisson lyckades ju med 530whp på sin snik-m50 så det borde du väll med kunna plocka
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
0708323221
målet med snikmotorn är inte att plocka så mkt det går utan bara få en roligt motorn som håller, att härja runt med på isen/snön i vinter
har hänt lite med bilen nu iaf
ett motorfäste klar
andra med klart
växelbalken klar samt ombyggt spakställ
snart dax att bygga grenrör
IC och ett tryckrör på plats
Investerade i en billyft me
ett motorfäste klar
andra med klart
Funkar det att göra Volvos kylare mot den motorn och hur har du då kopplat slangarna? Kör BMW's kylare på min bara för enkelhetens skull.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
kommer att använda 940 tropic kylare sen. slangarna e ju bara att köpa universala och sätta dit
Jag menar mest med expansionskärlet. På BMW-motorn går den ju på vänstra sidan om motorn, lång väg att gå för att få ut den till höger sida fjäderbenstorn där man brukar sätta expansionskärlet, eller har du gjort om något som jag missat?ahberg skrev:kommer att använda 940 tropic kylare sen. slangarna e ju bara att köpa universala och sätta dit
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
har inte kommit så långt ännu. där mitt exp kärl är kommer turbon hamna så jag får flytta den till andra sidan / alt sätta den bakom kylaren.
alltså mellan kylaren och motorn bara
Grenrörs bygge pågång
kommit en bit på grenröret
trångt o jävligt skall de vara
varför så långa rör?
vart tvungen att dra rören så att jag för frigång för en 4' tum dp elle änns får plats med en downpipe.
svårt o förklara när man inte ser det framför sig
färdig punktad för ikväll, se om jag hinner börja helsvetsa möget imorrn
har hänt lite nu igen.
grenröret är helsvetsat, bara göra uttag för wg:in och avgasmottryck
avgasystemet är på gång upp
4'' dp fick precis plats
punktat upp, blir 4''rör till baksätet sedan 3,5 rör resten av biten
Fanns inga färdiga kardankrökar så tillverkade en egen lite snabbt, passade klockent
lite överblick
slant med vinkel slipen igen och fortsatte på avgastunnlen bakom passagerastolen,
hatar låga bilar med ett släppandes avgasystem i marken som skall ta i hela tiden vid minsta lilla
nu väntar jag bara på min ljuddämpare och lite v-bans klammor till avgasystemet
lite överblick
Intressant
garaget.org/NTCRS
Projekttråd 940 8v 458hk 558nm
