Statisk tändinställning???
Moderator: backeliten
Patrik H
Inlägg av Patrik H »
kan man göra en statisk tändinställning med provlampa som kg beskriver i sin bok på en
b21et med orginal elektronisk tändning,
som kan göra med vanliga brytarspetsar när man ställer på 10 grader när lampan slocknar.????
sen får man ju givetvis finjustera när den har startat.
det är lite svårt att veta när man är rätt om inte motorn startar ,ifall det är fel på tändning eller insprutning
patrik
Re: Statisk tändinställning???
Patrik H skrev:kan man göra en statisk tändinställning med provlampa som kg beskriver i sin bok på en
patrik
kör motorn på start motorn medans du kollar med strobben
Patrik H
tack för hjälpen
patrik
:idea: om inte motorn vill starta fast tändningen står rätt kan den va så att gnistan kommer vid överlappet istället för i kompfasen, det kan bli så om man satt i hop tändgrejorna fel.
Patrik H
du menar att vevaxeln står ett varv fel eller,
för det gör den inte.
har inte kollat tändningen med strobboskopet ,
har inte mölighet att meka mer dom närmaste dagarna,troligtvis först nästa vecka. familjen kräver sin tid.
patrik
ANorberg
Inlägg av ANorberg »
patrik
Som svar på frågan..
Man kan inte göra så med lampa på elektroniska tändsystem. Tändmodulen känner av att motorn snurrar...pulser från givaren...när dessa försvinner slutar modulen att dra ström...går i viloläge..
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
Patrik H
jag har fått igång den nu
patrik
