Worlds Fastest Commer...
gottlieb
Re: Worlds Fastest Commer...
Inlägg av gottlieb »
Shit vad ball bil du kommer att få.(har)har läst igenom hela tråden en gång till idag.
Några frågor.
Jag såg sick och falsen du har,jag funderar på att köpa en likadan den verkar ju ha potential att förstärka upp och ev sätta elmotor på är den bra eller är det skit?
Och rosenpoleringen.
Jag funderar på att byta ut träet på instrumentbrädan på fenan och sätta rosenpolerat istället för mera jänke look,så hur stora roser gjorde du och är du nöjd med storleken eller hade du velat ha större eller mindre?
Vilket varvtal körde du på ungefär fort eller sakta och hur länge tryckte du typ 3sek eller 10sek,hårt eller lagomt?
W108
Inlägg av W108 »
Och när jag tänkte läsa lite allmänt om Commer på nätet halkade jag av en slump in på din byggtråd på Amerikaforat, jag sträckläste den med största behållning. De verkade grymt impregnerade av ditt bygge även på andra sidan pölen. Men att det är grymt visste vi ju redan :hey:
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Toni. Du kan ju photochoppa Commern? 3 :thumbright: (TUM) takchoppning :D
:arrow: /NXJ
Freewheel
Inlägg av Freewheel »
FEL av dig Niklas det ska 3 :thumbdown: TUM ned! :hihi: :hihi:
/Nisse
W108
Inlägg av W108 »
:thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: ?
:hey:
Freewheel
:thumbright: :D
Freewheel
för ett argare utseende...
* * * NXJ * * *
:evil: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :evil:
:arrow: NXJ
Toni
Inlägg av Toni »
Kadett4wd skrev:fasen,, synd att du kommit så långt.
Men nu med bilden rakt framifrån och skärmarna så pass breda.
Det hade varit asfränt att kapa hela karossen på bredden och lägga i en remsa på säg 20cm.
Ett jäkla jobb, men telefonkioskstuket hade försvunnit.
Bra idé, hytten hade behövt 15-20cm breddning.
Bara att bredda hytten, flytta hyttfästena, bredda instr. panelen, huven, torpeden... nja, jag har nog kommit för långt! Synd. :(
Toni
World's Fastest Commer
Toni
Inlägg av Toni »
gottlieb skrev:Shit vad ball bil du kommer att få.(har)har läst igenom hela tråden en gång till idag.
Några frågor.
Tack och bock! :D
Sick o falsmanicken funkar, men behöver förstärkas. Kolla hur en kille i Australien gjort.
Jag ska göra likadant, för som den är nu vill den gärna dela sig i sidled, dvs ett hjul går åt höger och det andra åt vänster under lite hård press.
Sedan bör man byta låsskruvarna innan man dragit sönder dem, de är skitmjuka! Motor borde funka eller det stora hjulet som aussien har gjort.
http://www.ozrodders.com/forum/viewtopi ... 3&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
Rosenpoleringen ja, ca 25mm i diameter efter ca 4 provningar passade mig bäst, varvtal lågt/mellan annars blir det varmt, trycket bör man prova sig fram med, men det är klokt att "köra ned" slipmaterialet ett 10-tal gånger så materialet "sätter sig" innan man kör skarpt. Kör ca 2-3 sekunder sedan.
Jag har massor kvar av slipmaterialet så om du vill prova kan jag skicka en bit.
Toni
ja precis, jag förstår innebörden av en sånt lappkast,,, gör det INTE!
Toni
Inlägg av Toni »
* * * NXJ * * * skrev:Toni. Du kan ju photochoppa Commern? 3 :thumbright: (TUM) takchoppning :D
:arrow: /NXJ
Har inte sånt avancerat som Photoshop, men lite klippa o klistra kan man ju:
Bild Bild
Toni
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Blir grymt! :thumbright: :thumbright:
Garagetråden
+Nåra T!
* * * NXJ * * *
Jag tycker choppningen blev kanon :thumbright: Mycket bättre proportioner :thumbright:
Telefonkioskstuk eller inte.... Din skapelse är en kioskvältare :!: :!: :!:
:arrow: NXJ
gottlieb
Det såg lagomt choppat ut.du får hjärna skicka en bit slipduk.jag pm ar adress
