Opel Vectra 4x4 Turbo, og Opel Ascona Coupe
Modlendingen
Re: Opelene til Modlendingen
Inlägg av Modlendingen »
Desverre altfor mange Ascona c som er blitt vraket, så derfor sparer eg på denne her :hihi:
Modlendingen
Jaja, testa litt felger på Vectra'en da, Eiker E1 7,5x17 ET20 med fin kant, norskprodusert "volvofelg" :whistle: Skulle vore litt høyere ET, men lurer på å dreie av litt, iallfall foran, for at dei skal gå innfor :hihi:
Bedre plass bak da :thumbright:
Ellers, så driver eg og handler inn deler til å konvertere Senatoren til manuell :) Blir Getrag 240 girkasse fra ein Rekord Diesel :) Berre litt usikker på om eg skal gå for sinterclutch, eller "vanlig" sportclutch :) Bra blir det nok uannsett, vil ut og sote litt :whistle:
Modlendingen
http://www.youtube.com/watch?v=0nnLsAQL ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false; Straight pipe's saves lifes :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=dmoJ3s-9PhM" onclick="window.open(this.href);return false;
Modlendingen
Muligens funnet turbo nå, kom over ein Turbonetics T39998, også kalt Super 60, med T3 flens, så lurer på å kjøpe den :) Men lite spørsmål, blir den for stor mon tru? Blir grenrør og nytt innsug med tida, men er på jakt etter ganske rask spool up... Håper noen kan hjelpe :)
Modlendingen
Felgtesting :) Zito 8x17ET28 :)
W108
Inlägg av W108 »
Stor förbättring :thumbright:
Modlendingen
Stor forskjell ja ;) Men lyst til å gjøre noe annerledes med orginalfelgene, og bredde de :) 9x16 f.eks og space de ut litt :) Evt bygge de 3 delte og få til noe morsomt der ;) Har også litt lyst på orginale Opel Omega EVO500 felger, 8x18 :)
Modlendingen
Bildeupdate :) Senatoren er nå ombygd fra automat til manuell, med Ebay Sinterclutch :) Funker ganske greitt :)
Sten
Inlägg av Sten »
Lite nyfiken på Vectran,är det gjort nått åt motorn eller är det standard C20LET?
Vad är det för turbo och hur mycket laddar du?
Ps. Shit vilken utsikt där du hade Asconan :shock: ! Ds.
Modlendingen
Motoren i Vectraen er borra til 2.1 liter, med overdim stempel, smidde råder, og ARP bolter. Det er montert større dyser, Turbokongen turbo, med grenrør, og større intercooler. Er også montert EDS 3.5 chip :) Har berre lada 0,9 bar i det siste pga defekt bensintrykksregulator :) Men motoren skal bygges opp igjen, og det skal monteres datasprut, pga litt problem med EDS chipen :)
Takktakk, det er hjemplassen min :) Vestlandet er fint, fjorden i bakgrunnen er Sognefjorden, verdens lengste fjord på fastlandet :)
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
Var det tre- eller fyrstegslåda på den innan?
Sten
Inlägg av Sten »
Modlendingen skrev:Motoren i Vectraen er borra til 2.1 liter, med overdim stempel, smidde råder, og ARP bolter. Det er montert større dyser, Turbokongen turbo, med grenrør, og større intercooler. Er også montert EDS 3.5 chip :) Har berre lada 0,9 bar i det siste pga defekt bensintrykksregulator :) Men motoren skal bygges opp igjen, og det skal monteres datasprut, pga litt problem med EDS chipen :)
Ok,ja då ska den ju hålla för bra mycket.
Vad har du haft för problem?
Modlendingen
3 trinns med overdrive. Men på slutten, så var det kun igjen 1 gir... :p Too much power ;)
I det siste så har den begynt å fuske, den kutter all strøm, og så blinker det og klikker i alt av relêer og hjernen, driver på sånn ei stund, og så er den heilt fin igjen, og så begynner den igjen... Ellers har eg også slitt med at viss eg gir meir enn halv gass, så kobler 4hjulstrekken ut :/ Og turtelleren lever sitt eget liv av og til... Så nok å ta tak i :p
Sten
Inlägg av Sten »
Oj,det lät inte kul.
Det jag har läst om EDS är positivt,otur kanske?!
Modlendingen
Jada, EDS funker fint det. Det som er synd, er at forrige eiger jallamekka det til, så ledningsnettet er jo eit reint kaos i skøyter og lignende, så er store rom for feil... Det går egentlig igjen over heile bilen egentlig, folk uten erfaring, og som berre "jukser" ting til, da blir det litt å ta tak i når ein skal ha det skikkelig. Så nå står den uten skilt, til eg får tid og råd til å plukke den ned og begynne fra scratch :) Så da får ein drive litt med Senatoren imens ;)
