![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Längd på insugen?
Längd på insugen?
Ska bygga insug på min golf gti med dubbla solex 40 och crossflow topp, hur mycke spelar längden in på insuget samt lutningen på dem? Ska ha ett maxvarv på 7000 varv ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Volvo turbo projekt!
Re: Längd på insugen?
det behövs så mycket mer data för att man ska kunna svara bra på den frågan.
ju mer ju bättre svar
men en bra början är vart du vill ha registret och vad du vill ha för typ av motor/användnings område, kam data och borr slag, grenrör mm. vilken effekt snackar vi om ungefär?
![:thumbright:](./images/smilies/icon_thumright.gif)
1,8liters gti block med nya lager och ringar, golf 4 akl topp modell crossflow, avstämt grenrör (hur man nu räknar ut det) nån kamaxel med mycke lyft och register på 3000-7000varv effektmålet är 150-160hk ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Man kan höfta lite mellan tumme och pekfinger baserat på vilket varvtalsområde du vill ha men det gäller att de väljer rätt kam sen, eller får hjälp med det så den inte funkar bra mellan 4000 och 8000 när du har maxvarv på 7000.
Kolla på http://www.topplocksverkstan.se/fyrtakt ... ktion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Där finns formler för att räkna ut grenrör och insugslängder så de fungerar bra.
Redovisa dina resultat i tråden så kan du säkert få hjälp om det blir något konstigt.
/Karl
/Karl
