Hej! har nu bytt den 4poliga tempgivaren som sitter i kylarhalsen utan resultat, den från skruvat funkade inte då funkade inte tempgivaren ens så köpte en på mekonomen! men samma problem återstår!
Det roliga var att när jag hade den från skruvat i och tändningen på så lös glödlampan hela tiden och det klickade i reläet tills jag vred om nyckeln:S
går det felsöka glödsystemet med vagcom?
Glödning på caddy 99
Re: Glödning på caddy 99
Lånar denna tråd lite fast den är gammal. Men har samma problem. Fast jag får inge ström fram till mina relän och alla säkringar är hela.
Jag har försökt leta vart felet kan vara men hittar inget. Går det via nån databox eller är det direktström från tändningslåset?
Min caddy är en 01:a 1.9 tdi
![:doh:](./images/smilies/doh.gif)
Byt glödstift om ström kommer fram när lampan lyserJimmy skrev:Har en caddy 1,9TDI 99 som jag har lite problem med glödningen! direkt när jag drar på tändningen kanske lampan lyser i 2sekunder max, och detta kvittar om det är 25 minus ute eller 25 plus! svårt på vintrarna å få igång den får mala som fan +motorvärmare.. vad kan vara fel??
Skickat från min D5803 via Tapatalk
