mäta bredbands lambda med voltmeter?
Moderator: backeliten
freiman
Inlägg av freiman »
sökt lite överallt om detta med inte förståt.. funkar det att köra med voltmeter på bredbands lambda??
och isåfall volt vs blandning
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
BB-lambda har sitt mät område mellan 0-5v, så när den ligger på 2.5 så har du lamda 1 alltså perfekt blandning..
är det över 2.5 så går det för fett å under så går det för magert..
MVH
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
freiman
Inlägg av freiman »
så unkar fint med volt meter. låter bra de, finns ingen som tabell på blandning/ volt
freiman
Inlägg av freiman »
läste någonstans att alla bilar efter 2001 har bb-givare stämmer detta? då kan man ju t ex köpa: diagnossond 14-0258986602 1075:- (mekonomen) och koppla till ett tok billigt multimeter från tex biltema så har man ju en bb för 1200:-
låter nästan för bra eller??
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
har också hört att nyare bilar har BB men jag tror att det bara gäller några fåtal..
annars så kan man skaffa ett MS eller VEMS så får du mkt bättre precision och så kan du koppla in BB direkt å få upp värdet på en display..
Melker H
så lätt är det inte tyvär!
på smalbands lamdan går det göra som ni säger, men bredbandarn kräver en el burk.
men jag kan inte sånt här så någon mer lämpad får förklara bättre!
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Okej..
fatta som att det gick att göra så med BB också..
Melker H
ANorberg
Re: mäta bredbands lambda med voltmeter?
Inlägg av ANorberg »
amazon-tic skrev:sökt lite överallt om detta med inte förståt.. funkar det att köra med voltmeter på bredbands lambda??
Man kan inte koppla in en bredbands lambdasond i röret och få ut en spänning som man gör med smalbandslambda.
Man måste ha en "burk" som reglerar förvärmning och diverse andra saker till sonden.
Det är därför oxå en bredbandslamdasond oftast har 5 kablar.
Ut ifrån denna burk brukar det finnas en spänningsutgång som man kan mäta med voltmeter.
Kurvan brukar vara rak mellan 0 och 5 Volt. En del Burkar har display eller går att ansluta display i.
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
freiman
Inlägg av freiman »
ok, misstänkte de.. kändes lite för lätt..
sugen på att skaffa bb. vart rekomenderas?? har inte så jätte stor budget..
242
Inlägg av 242 »
finns en billig på vems.se den kan även mäta egt i samma instrument
komplett med bb sond och display 2700 läs mer på www.vems.se
Robban
