Storlek på ventiler i Volvo vitmotor?
Är ventilerna lika stora i alla Volvos 20-ventilers toppar?
Har en 850 GLT topp som jag funderade på att ta ventilerna från för att renovera en Volvo S70 topp.
Motorn i S70 är en B5254T -98
och 850 toppen är från en B5254 (Har för mig att dom heter så) -92
Tack så länge
Tack så länge
Re: Storlek på ventiler i Volvo vitmotor?
Tjena de är samma ventil diameter i alla topparna, fram tom 98 är de 7mm skaft 99 å upp är de 6mm
mvh Wigge
mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
Fan va skönt!
Då blir det ventil byte i helgen
vad fins de med för dim och hur långa är de?
Hej! Jag tror inte att glt avgas är salt kylda som t5 motorns är. m.v.h JG
topparna fram till tom 98 har 31mm insugsventil längd 104,10mmJens Gustavsson skrev:vad fins de med för dim och hur långa är de?
avgas är 27mm 103,30 mm långa och båda har 7mm skaft
99 å uppåt insug 31mm 104.2mmlånga 6mm skaft
avgas 27mm 103.3mm lång 6mm skaft sitter i turbomodellerna
avgas 27mm 103.4mm lång 6mm skaft sitter i sugarna
mvh Wigge
de ska va samma avgasventiler med 7mm skaft de finns bara en ventil som reservdelJÖRGEN.G skrev:Hej! Jag tror inte att glt avgas är salt kylda som t5 motorns är. m.v.h JG
//Wigge
Er det noen som har tatt frem 32 mm innsugsventil med 6 mm skaft eller må det bestilles spesial.
Vet at Volvo har en 32 mm ventil som passer men jeg hadde ønsket en litt lengre ventil pga. løft
ja bruker bmw m50 ventiler, 33mm 6mm och 106.5mm lång, jag bara svarvat dom ner tils 32mm
/MGP
/MGP
MG Performance
Jeg ser at Supertech har 32 mm ventiler til Mazda Miata 1,6. Disse er 105,35 lang, 5,96 mm skaft.
Noen som har prøvd disse på Vitmotor ?
Hva er maksimal størrelse på ventiler med originale ventilseter ?
32.5mm då sätes ringen mäter 32.6mm, men jag gillar inte gå over 32mm på org säten, men de funkar med 32.5mm ser jag
/MGP
/MGP
MG Performance
Holder på med en Volvo 2l, dobbel VVT 5 cyl turbo motor som skal brukes i baneracing. Jeg er ikke på ute etter hysterisk effekt da kjørbarhet og pålitelighet er det viktigste. Ønsket effektområde er 5 - 8500 varv. Ladetrykk 1,5 -1,8 bar, E85. Er det noen som har erfaring med et lignende bygge og hvor langt rekker det med 32 / 27 mm ventiler og hvor vasse kammer er fornuftig?
hur mycket effekt är de du vill ha? ska man få nån fart på dom maskinerna bör man åka runt 12mm lyft och ca 240 grader duration vid 1.27mm lyft
ja kan fixa kammar efter önskemål
//Wigge
//Wigge
Ca 500NM fra 5-8500. Ønsker å benytte VVT og original basecirkel. Det må vel gå bra ?
