Tjena.
Det funkar endast ihop med min egna styrenhet, samma som jag har till min hubdyno.
Inbyggda lastcells-förstärkare(kalibreringsbara) samt ett gäng varvtalsingångar.
8st avgastempingångar. Ingångar för laddtryck osv. Regulator för styrda svep samt constant speed m.m.
Visar automatiskt upp graferna efter körningar osv.
Kolla min hubdyno-tråd så ser du hur den funkar, finns lite youtubefilmer osv men det ser väldigt annorlunda ut nu.
Vad bör man ha för vattenpump- Bilder på bänken
Re: Vad bör man ha för vattenpump till vattenbroms-motorbänk
Jag ska göra några extra styrenheter så vi kan få ut programmet på hårdtest.primer skrev:Erikk skrev:Mitt program är nu färdigt för motorbänk
Blir du första Beta-testare Tommy ?![]()
jag testar gärna till min bänk!
Erland Cox
- Topplocks-guru
Re: Vad bör man ha för vattenpump- Bilder på bänken
OK, tack! Jag ska läsa igenom din tråd.
Jag testar gärna i min bänk med. Skulle vara fint att kunna styra svepen
Min bänk http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=63415
/Ragnar
/Ragnar
Det blir i första hand till mig själv och Tommy.
Det är inte värt att börja lova massa saker när man inte har nån aning om/när det kommer att funka.
Ja förstår det, men om du vill testa nått så hjälper jag gärna till.
Rätt lätt att bygga om på min om man vill testa nått, har frekvenssyrnig på pumpen in och även en ventil på utloppet.
Har bänken till mina motorer bara så jag har ingen bråska
