har en volvo 242 -75 som jag bytt bakaxel på från en nyare volvo 240 1031 ,
motor och låda är från bmw så hur får man smidigast dit nått så hastighetsmätaren funkar ??
satt ju vajer orginal på bilen men finns det nått nyare mätarhus som passar rakt i som man kan köra elektroniskt ??
Måste ha dit nått så jag kan regga bilen så det måste gå igenom besiktningen
mvh robert
hastighetsmätare volvo 242 -75 med bytt bakaxel tips ??
Moderator: backeliten
VOLVO 242 Reggad med bmw m50 motor, och snart turbo på g
bmw 535 m30 bromsad 809 WHP "933nm på driven hos ppf SÅLD
BMW 535 M30 TURBO 585 WHP BROMSAD HOS VM I VÄSTERÅS SÅLD
tack till ppf för kanon service
tack till björck,www. bjprace.se
Re: hastighetsmätare volvo 242 -75 med bytt bakaxel tips ??
så länge du har gamla instrumentbrädan, blir de lite svårt.. du kanske kan bygga om till en nyare hastighetsmätare som går på givaren ibakaxeln, så den passar bakom din instrumenttavla.. bara använda den gamla mätartavlan men med lite nyare elektronik ifrån en 240 86 tex??
180zx..
joel lindell
joel lindell
