Har svetsat sen 1976, dock inte i gjutjärn, givetvis tar jag hjälp och lämnar bort till den "bäste" om det blir svetsningFredrik Y skrev:Skulle också uteslutande ta till svetsen, äru osäker på att steka svets så finns det folk som lever på att steka gjutjärn, som så många andra metaller/legeringar.
Ska du tävla med bilen så är väl ändå målet att ha en motor som sitter ihop och repiterar, så du kan ställa chassie mm istället för att stå i depån och fylla kanel mellan hiten?
Bara min egna tankar om hur jag skulle prioriterat.
Givetvis startas motorn i den enkla motorstartbänken med kylare osv och kollas upp redan där
står INTE i depån eller på banan och sölar, sen kommer bilen att få en motor-vxl blöja
Ska påpeka igen, blocket har inte läckt vatten, det har bara två små sprickor
