Vart tar jorden vägen i en vanlig gammaldags tändspole?
Tjata om vad som helst .
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Har jag fått järnsläpp eller nåt, stiften frampå spolen är:
+ (tändningsplus)
- (från tändsteg/brytare)
Tändkabel från ena änden på sekundärlindningen, men var är den andra? Den kan ju inte vara kopplad till jordstiftet frampå, man tar ju bort jorden frampå för att skicka på gnistan... Är höljet på spolen jorden?
Man måste ju leda "returen" från stiften tillbaka in i sekundären på ett bra sätt. Annars löser den det själv med överslag både här och där. Det verkar inte önskvärt :hihi:
jol
Re: Vart tar jorden vägen i en vanlig gammaldags tändspole?
Inlägg av jol »
Konstant plus på både sekundär och primär. När du bryter jorden till primär laddar den ur genom sekundär, och ger ett väldigt önskvärt överslag i tändstiftet där den jordar mot toppen. Hjärnsläpp var bra beskrivet ;)
http://auto.howstuffworks.com/ignition-system3.htm
Peter Strandberg
Alfa kombi
dundersmurfen
Har fortfarande inte riktigt hajat detta. sekundären går ut till stiftet och till + stiftet frampå spolen. Varför vill man skicka högspänningen till tändstiften, över till jord (toppen) och på något skumt vis tillbaka via +kabeln?
RichardGustavsson
Inlägg av RichardGustavsson »
dundersmurfen
Jo så långt är jag med, men dom visar inte hur energin i gnistan går från jord (topplocket) tillbaka in i sekundärlindningen.
Kgk
Inlägg av Kgk »
Energin/strömmen i gnistan jordas i toppen, går via chassi och
batteri åter till primärlindningen.
Turpin
Inlägg av Turpin »
Det beror på hur tändsystemet ser ut men på en vanlig tändspole sluts kretsen dels genom batteri och primärlindningen samt genom eventuell väg över trigger (e.g kondensator).
Notera att det normala är att elektronerna hoppar ifrån mittelektrod till sidoelektrod på tändstiftet, strömmen går ju motsatt väg mot elektronerna. Så strömmen kommer faktiskt tillbaka genom tändkabeln.
Tvärtom för elektronerna då alltså
dundersmurfen
Tack, bra svar! Diskuterade med en kompis idag och han tyckte det var helt självklart. Men jag får klura lite till...
Man kan väl säga att man matar ena änden på sekundären med +12v och sedan lägger på laddningen i spolen. Då har man så att säga + i tändkabeln och den är nöjd när den kommer till jord...
