Snabbaste non turbo bilen..... (4cyl)
p.hedman
Re: Snabbaste non turbo bilen..... (4cyl)
Inlägg av p.hedman »
kolla in dessa länkar så hittar du lite bilder och video klipp och info genom åren men fråga gärna om det är något
/ Peter
http://www.youtube.com/channel/UCEPwBgysgzARGZOKwt7_5jQ
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=69064
PPRMicke
Inlägg av PPRMicke »
så här låter en hemma byggd sug vw motor på 10500
http://www.youtube.com/watch?v=E3v2lBpeZPc
http://www.youtube.com/watch?v=78QrZyQInnk
/// Micke
p.hedman
Gött :)
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
http://www.youtube.com/watch?v=-lEqoZfEIqA
http://www.youtube.com/watch?v=Adc_qutKaXY
Denhär bubblan har gått 10,4/över 200kmh som bäst här i finnland vad jag vet, all steel car, original bottenplatta. Utan fuskgas. :D
Jag körde och bestyckade motorn i min bänk, bilen finns nu i Norge, tider vet inte vad de har kört..
Häller på just att göra toppar till en vw som ska gå ännu snabbare på nästa sommar. Gör bara finishjobb på portar och sätesjobb, de toppar och hela motorn har gjort från grunden en mycket duktig man här i Härmä, han gjorde också motorn som gick 10,4 :thumbright: Få se blir det 10,20..
p.hedman
Ja den va frän :) ,men jag ursäktar mig med att jag åker org 405 (240 GLT -83) topp med std ventiler och std k-jetonic bränsle huvud (240GLT -83) och med fusk gas (100HK), tycker att det är helt ok ändå.
/ Peter
PPRMicke
Tjänare Jarmo
Jussi är Well i skogen å leker med rallybilen
stripp bilen är såld till norge
Han sa att det var ett nytt bygge på gång
/// Micke
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Jussis ny dragracemotor är redan bromsat färdigt , men den ska prova i bänken på nytt med en ny grenrör och lite längre insug att se blir det något skillnad.
Dehär topparna jag har här går till en annan motor och jag tror att vem som helst kan köpa den, 3.0 typ4. Vi kör den i bänken så att det är ganska färdigt att sätta i en bil, väntar på över 300hk.
Erland Cox
Topplocks-guru
Inlägg av Erland Cox »
Vad har folkorna för koppling?
Tycker att det låter som den låser upp för hårt vid växlingen i första filmen.
Där borde finnas massor att tjäna.
I andra filmen verkade banan vara helt kass.
Peter, Din B23 med K-jet är beundransvärd, så fort med så lite.
Den skulle jag vilja se i verkligheten. Och Peter Hedman menade jag denna gången.
PPRMicke
Jarmo Y skrev:Jussis ny dragracemotor är redan bromsat färdigt , men den ska prova i bänken på nytt med en ny grenrör och lite längre insug att se blir det något skillnad.
Tjänare Jarmo
Är det samma motor som var med hos JPM
Var du med hos Jpm
om så var det min turbo som vi knäckte kopplingen i bänken (450nm)
Hälsa jussi från mig
/// Micke
PPRMicke
Erland Cox skrev:Vad har folkorna för koppling?
Hej Erland
På dom filmerna kör johan med en steg 1 kendy och en black lamell (8" 5235) Han änvänder inte kopplingen i växlingana
Bara upp schimsat bastryck i tryckplattan
Till år så är det slirkoppling med vikter och 6" lamell (så som en prostock koppling )
Länk till RLR http://ronlummusracing.com/clutch-2/#
/// Micke
p.hedman
Här Erland så ser du underdelen jag byggde i sommras till Sundsvalls tävlingen 2:a fulla repan gick den 11,33-189,4 km/t och toppen kan du titta på en org 405a :).
Lima Pinto kolvar med h-profil stakar 96,7 i borr resten standard ..
http://s792.photobucket.com/user/p_hedm ... 5.jpg.html
/ Peter
Erland Cox
Topplocks-guru
En Ford blå B23, är det p.g.a.. kolvarna?
p.hedman
Jajjamen den sitter ju i en Ford :)
/ Peter
Erland Cox
Topplocks-guru
Hej Erland
/// Micke
Hur mycket kan han vinna i tid med en sån koppling?
Vad kör han för låda som går att växla clutchless?
Erland.
PPRMicke
Hej igen Erland
Det satt proringar i den gammla lådan så det är bara att slita i växlarna
I den nya lådan skall det sitta finska drev med dogringar (SF) som är suveräna tycker jag
Vi räknade ut att man vann ganska mycket främst mellan 2-4
Det är jarmos polare som säljer dessa drev till oss i vw svängen
Du kan se dreven här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... n&start=45
/// Micke
