B230 8v test motorn del 2 street/stripp 673hk 2.6bar
Re: B230 8v test motorn del 2 street/stripp 673hk 2.6bar+smä
nu sitter det dragavlastare på tryckrören och 2000cc spridare där och lite renoverad kabel härva.
jag mattias och roger mappade till den från 2 bar till 2.55bar igen där vi nådde 670hk igen nu med 81% duty% ochj 22 grader förtändning.
test B230 014.cfg
189.6hk sugmotor :thumbright:
den går stabilare på tomgång nu också :thumbright:
tack för hjälpen roger och mattias :thumbright:
716nm i vrid vid 6300 /2.52bar
39.2bar medeltryck/6400rpm
BMEP=0.1257*Vridmoment/Slagvolym
Där enheterna är som följer
BMEP - Bar
Vridmoment - Nm
Slagvolym - Liter
DeMolai
Inlägg av DeMolai »
:thumbright: more more more
MagnusS
Inlägg av MagnusS »
En fråga som kanske är dum, Men hur mkt effekt kan man få ur en helt orörd topp?
Väldigt intressant tråd att följa, Imponerande effektsiffror :thumbright:
Göran
Inlägg av Göran »
Mycket imponerande resultat bra jobbat! I bland börjar jag att fundera på turbo, att de går att få så mycke effekt är imponerande med i stort sett std prylar, kanske inte håller länge i drift men ändå.
// Göran
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Skulle vara rätt kul prova bromsa med orörd topp och sen steg för steg göra en värre topp och se men det far en ju hel del tid och pengar.
Fler Sponsorer sökes!
Då Jens kamera lagt av kastar jag in lite mobiltelefon-bilder jag tog idag :
Dragavlastning för tryckrören på plats när fabror Holset blåser på.
En "strumpedump" krävs när det ska ut höga tryck.
KL-insuget med original bränsle-skena och regulator, spridarna är Bosch 1680 cc och är bottnade vid 3 bar grundtryck och 670 hk.
HX50 MFS på KL-grenröret som Jens designat
Jag sponsrar med nya sprit-pinkare så motorn får smaka högre tryck.
Daniel 850
Inlägg av Daniel 850 »
Bra med kräm nu! Kul den funkar så bra med enkla medel
Kan ni inte lägga upp ett diagram från sista körning
Med laddtryckskurva
Mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
Nu börjar det bli mos i maskin :)
Vet du vad Jens, prova 'koppla väck'(bortse från den) mottrycksmätaren i grenröret. sedan kranar du på laddtryck tills du ser 'sugmotoreffekten' sjunker.
Då har du juh hittat nivån där antingen turbon tar slut eller var nånstans mottrycket börjar ha inverkan vid overlap.
koppla väck är väl fel ordval, men jag lade in 'bortse', så du inte stirrar dig blind på att mottrycket går ikapp laddtrycket.
Så länge maskin ger förväntad ökning per hekto laddtryck är mottrycket ointressant anser jag.
Danne F
Inlägg av Danne F »
Härlig tråd.
Mattias, har du mer info om spridarna?
//Danne
Jag har i dag bytt bort de 3-4 gånger redan dragna sträck bultarna som lämnade volvo fabriken 1991 mot B21 12.9 bultar med MB stål brickor under. bytte en och en och la på lite molly pasta på gängen och på brickans båda sidor sen drog jag dem 130nm.
hoppas det vart en förbättring??
Huston we have a problem!
jag körde lite i dag och då trycket började ställas upp med uppdaterad laddtrycks styrning så gick svänghjuls bultarna av på ca 7800rpm nån stans?? det gick dock rätt bra ingen tvär stopp eller flygande delar det började bara spruta lite eld då kugg kransen tog i bultarna i dyno stativet tror att mellan axeln inte fick nån större smäll men jag ska plocka isär allt som har med mellan axel/drivning att göra och kolla igenom den riktigt.
motorn tror jag klarade sig rätt bra med men vevaxeln är bara att byta den är rätt ful. ska kolla hur remsivor och kam drev står sen så inte ventilerna vart krokiga.
sen är ju frågan så klart vad gjorde detta och hur kan det undvikas i framtiden.
bultarna va inte nya och motorn hadde gått ett större antal pull på högre varv nu när det hände. men allt va ihopsatt med mycket kärlek.
vi skulle nog lagt in nån typ av servis efter vist antal hundra pull på att allt är ok. inte så vanligt att man står och plågar en motor i dynon så många timmar som denna har fått jobba. sen ska man nog köra nya bultar var gång man sätter upp en högvarvig motor i dynon men det kostar en del men det gör trasiga vevaxlar och eventuellt bänkar också...
återkommer med en djupare haveri utredning senare då vi vet mer.
Jag anlände in i Jens garage 10 sek efter haveriet, synd man missade händelsen. Motorn får göra comeback med ny vevaxel om ett par veckor, nu ska andra motorer upp i bänken efter allt kollats genom för skador/slitage.
Danne F skrev:Mattias, har du mer info om spridarna?
Ja det är Bosch "original" ca 2200 cc/min @ 3 bar beroende på vad du flödar för bränsle. Jag har konkurrenskraftigt pris på dom, speciellt om det är ett projekt där jag ska fixa med motorstyrningen och annat.
jag och peter kollade lite på motorn och som vanligt då det skakat i vevaxeln så släpper typ alt som sitter skruvat och som snurrar på motorn men ventilerna värkar inte ha tagit i kolvarna men remskivan fram är knäckt och sprinten av.
Fredde Holmgren
Impellerhead
Hade du loctitat svänghjul/remskiva/kil ?
nej jag molly fettar skruvarna så de drar max. vet ej om lock är rätt? då det börjar svänga i veven så rör sig grejorna. hade inte svänghjulet lossnat så hade aldrig grejorna fram lossnat heller. det är en följd av svägningar då svänghjulet slapp.
har du inga problem fredde att svänghjulet smider lite mot vevaxeln då du ser på ytorna mellan? vad har du för taktik med bultar montering mm?
