generalen
smokke
generalen
Inlägg av smokke »
Re: generalen
Mattias J
Re: generalen
Inlägg av Mattias J »
Vad rasade?
PSIMotor.
Re: generalen
Motorn tyvärr.
Det brukar gå ett par per säsong.....
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: generalen
Inlägg av Erland Cox »
vad i motorn brukar gå sönder? Spik eller magringskador?
Eller nån mekanisk överbelastning?
Re: generalen
allt ger upp för denne man,, ligger man hårt på varvstopp på bredsladd med 1000+hp i maskin.
ja.. du kan lista ut varför.
Den här gången var det antingen kolvbult eller lagringen i staken som gav sig först.
Men 9.17s med den här skapelsen är ändå respekt.
Jag personligen gissar på att lagringen i kinastaken knackat upp sig(de brukar göra det vid mycket mos) och sedan har det slamrat av kolvbulten.
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: generalen
Felet med dom bussningarna är smörjspåret som minskar bärigheten med mer än hälften.
Jag brukar byta till JM7 bussningar utan spår.
Senast redigerad av Erland Cox den sön nov 24, 2013 7:03 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Re: generalen
mja mjo,, jag tror legeringen helt enkelt är för mjuk.
spåret är juh bara ca 3mm brett på en bussning som är runt 20mm bred.
så det är juh bara 1.5/10 delar av bärytan som är väck.
Erland Cox
Topplocks-guru
Re: generalen
Ja men lagerytan läcker olja åt sidorna och ner i spåret så bärigheten blir mycket mindre mot sidorna och mot spåret.
Jag lyckades inte hitta ett diagram som åskådliggör det men du förstår nog hur jag menar.
Man får bara ha såna spår i trycksmorda lager, då håller trycket upp bärigheten.
Re: generalen
smokke skrev:gillar martinssons kärra :thumbright:
http://www.youtube.com/watch?v=E00w5qC1lJ8
en klar hård-rocks bil :thumbright:
Re: generalen
Är det inte så att oljan trots allt skall komma från det där spåret med tanke på det finns en 'tratt' i ovankant av staken. som ansluter ned till spåret.
Men givetvis.. mycket varv och mycket belastning ändrar förutsättningarna.
Dock har jag noterat väldigt massa vevstakar jag synat, så finsn det inga tecken på skärningar i lagret, att oljefilmens bärighet brustit.
Men lagret har gett sig ändå.
Men efter byte av lager har de sedan funkat, även med spår.
JAStenseth
Re: generalen
Inlägg av JAStenseth »
vet inte om jag hadde vågat ha över 300 blås på isen med den skapningen :shock: http://www.youtube.com/watch?v=SK9wsWL2Ys0
gillar ljudet i Audi femmarna :thumbright: vem gör inte det? :doh:
Volvo 242 8v 300hk 460nm.
Re: generalen
Det är nog bara han som vågar.... det räcker ;)
Vi ska jaga lite mer effekt i vinter.
Robin Olivi
Re: generalen
Inlägg av Robin Olivi »
Sjukt hård!! :D
AKA Oliven
Re: generalen
some say...
He know how to use the throttlepedal, he don´t!
He just pushes it and waits for the result.
